ingener ua
Замена бронзовой втулки передней бабки на подшипник 3182114
Приветствую!
Уважаемые форумчане, хочу рассказать Вам как я заменил на своём станке втулку на подшипник и заменил лабиринтные уплотнения на манжеты.
Начал я с расточки корпуса под диаметр наружной обоймы подшипника
и заказал токарям переходную втулку под подшипник, внутренний диаметр имел конус1:15 как на шпинделе,а наружный имел конус 1:12 под подшипник и бурт под манжет, втулка бала выточена на ЧПУ за одну установку.
На шпинделе я нарезал резьбу и выточил прижимную гайку и контрагайку.
post-164667-005130600_1509441347_thumb.jpgpost-164667-035493500_1509441377_thumb.jpgpost-164667-012683900_1509441397_thumb.jpgpost-164667-061801900_1509441411_thumb.jpg
Вот как это выглядит в сборе
post-164667-093415100_1509440555_thumb.jpgpost-164667-080652700_1509440576_thumb.jpgpost-164667-038554300_1509440589_thumb.jpgpost-164667-092269800_1509440606_thumb.jpgpost-164667-034022600_1509440618_thumb.jpgpost-164667-067556300_1509440626_thumb.jpgpost-164667-092308300_1509440639_thumb.jpg
Закрыл я это всё крышкой с армированной манжетой.
Задний подшипник я не трогал,а только расточил крышку под манжет и сточил на прижемном кольце канавки
На шкивах я также установил манжеты, расточил родные обоймы и проточил кольца
post-164667-078305400_1509441713_thumb.jpgpost-164667-001810800_1509441724_thumb.jpgpost-164667-044279200_1509441736_thumb.jpg
После сборки станок точит отлично,при отрезании нет никакой вибрации и резцы не ламает. Систему смазки я тоже переделал, о ней я раскажу поже.
Зачёт!
А гайки как затягиваете на шпинделе? Что-то шлицов на них не видать.
У меня аналогично сделано, только подшипник чуть поменьше - 3182112. И проточка в бабке сделана поглубже. В неё сначала вставляется проставка, выполняющая роль маслоотражателя, а затем запрессовывается наружная обойма. Через эту проставку, кстати, и выбивал обойму, когда подшипник менял.
На мой взгляд, в такой конструкции явно не хватает гайки перед подшипником. Если вдруг его перетянуть, то отпустить уже так просто не получится. Я уже с этим один раз столкнулся. Вроде на ранних 1А616 эта гайка тоже отсутствовала, а потом стали её ставить.
Изменено пользователем BARS_SV
Шикарно! Сам собираюсь провернуть такое, даже мастеров нашел.
Делали по чертежам или в процессе определялись?
Изменено пользователем Владимир-Краснодар
BARS_SV, Я пазы на гайке болгаркой потом пропилил. Фото было сделано раньше.
Владимир-Краснодар, Есть эскизы.
Вечер добрый. На свой тв тожэ ставил переднию бабку с подшибником делали на заводе как и писали выше спереди подшибника ставится резбовая разжимная втулка это если перетянули подшибник. Но бабку я ту снял и поставил другую со втулкой у ее жосткости больше и
резцы у меня и сней неломает . Это я пишу тем кто хочет поставить подшибник на свой шпиндель назад дороги небудет если только есть еще одна бабка.
Из-за переноса двигателя от родного масляного насоса мне пришлось отказаться и я установил шестерёнчатый насос с отдельным приводом, масло берётся прям с передней бабки и через автомобильный фильтр подаётся на подшипники. В корпусе спереди я просверлил канал от основной магистрали для подачи масла к переднему подшипнику, подачу масла к заднему подшипнику я не менял оставил как есть.post-164667-088648100_1509481474_thumb.jpgpost-164667-098487900_1509481509_thumb.jpgpost-164667-095028900_1509481525_thumb.jpgpost-164667-070744500_1509481551_thumb.jpgpost-164667-056537600_1509481575_thumb.jpgpost-164667-021625600_1509481597_thumb.jpg
Для удобства сварил полочку которая одевается на переднюю бабку.
Подключил к 220В через частотник. Покрасил и вот, что получилось:
post-164667-033413000_1509482194_thumb.jpgpost-164667-044180100_1509482211_thumb.jpgpost-164667-017696800_1509482228_thumb.jpgpost-164667-018199200_1509482250_thumb.jpgpost-164667-018199700_1509482303_thumb.jpgpost-164667-015603500_1509482323_thumb.jpgpost-164667-080130800_1509482342_thumb.jpgpost-164667-008918700_1509482359_thumb.jpgpost-164667-050398800_1509482376_thumb.jpgpost-164667-083073500_1509482396_thumb.jpg
Сделал защиту продольных направляющих с уголков прикреплёным ко внутреней стороне пластины с текстолита.
Теперь думаю как сделать зажим продольного супорта.
Красота Тв-320 П МО (модифицированный обновленный)
Даже не узнать в рестайлинге, чувствуется душа вложена, к нему теперь еще ЧПУ надо.
Владимир-Краснодар,
Есть ли возможность поделиться эскизами? Они бы очень облегчили задачу
Может выложите для всех? Подорожание будет достойным
Изменено пользователем desti
М-да, хоть на выставку отправляй! Красивый, пока не работал :)
Рукоятку резцедержки зря только покрасили - слезет.
И ручки маховиков я бы не стал делать из латуни - говорят, руки вонять будут. Но не все чувствуют.
А за защиту направляек станок скажет "спасибо".
Я уж не говорю про подшипник. Поработав на своем, теперь точно знаю: бронзовая втулка в ПБ - это зло, с которым нужно бороться.
d.antonov, Станина шабрилась и наклеивал накладки из зедекса.
ingener ua, Роман доброго , вы молодец осилили большую работу !
испытание были? меня интересует как ведут себя манжеты на больших оборотах...... \
просто на античных двигателях где вместо сальника набивка очень часто перегревается это место и прихватывает или даже подклинивает вкладышь на первых порах..
такая же проблема встречается на 1и611 когда ставят сальник в переднюю крышку.(получил такой станок и в этом месте где салник синий след, все выкинул и вернул в родное состояние)
Изменено пользователем treks
treks, Греется не сильно.
просто я к чему- мне пришлось поработать на 2000 об часа 2 и у меня аж дымок пошёл от сальника - поэтому я просто купил родную крышку , снял все заусенца , поставил паз слива правильно ,прочистил отверстие слива и теперь не имею никаких проблем ни с оттоком масоа , ни с нагревом.
treks, Может диаметры не совпадали или качество сальника плохое. На коленвалах у автомобилях не горят хотя обороты там повыше.
Спасибо огромное!!!
А вал под втулку готовили (шлифовка или проточка), ведь после втулки на валу остаются борозды?
Владимир-Краснодар, Я не шлифовал, борозды были микроскопические, да и смысла нет втулка натягивается вместе с подшипником на конус и никаких люфтов нет, главное чтоб после зажима гайки оставался небольшой зазор 0.3-1 мм. Я думаю если борозды и есть то их можно сточить напильником.
Владимир-Краснодар, Зазор между буртиком шпинделя и втулкой.
ingener ua, подскажите по чертежу.
В месте, отмеченном красным, должен быть зазор или нет?
По идее соприкасаться гайка и втулка не должны.
Владимир-Краснодар, Зазор должен быть между втулкой и буртом шпинделя, он подписан на компановке но его на чертеже невидно так как я его делал для себя.post-164667-021727000_1509743396_thumb.jpg
ingener ua, Гайка прижимает внутреннюю обойму подшипника за счёт проточки на ней углубления, и натягивает одновременно на конус подшипник на втулку и саму втулку на шпиндель.
ingener ua, Владимир-Краснодар, Вот ещё вспомнил, конус под посадку подшипника на втулке должен быть на 1-1.5мм длиннее чем ширина внутренней обоймы подшипника это надо для того чтоб при затягивании гайки подшипник натягивался на конус и между буртом втулки и обоймой подшипника тоже был зазор, он нужен для того чтобы убирать в дальнейшем радиальное биение в подшипнике затягивая гайку.
Спасибо за уточнение.
Вот еще нашел непонятный момент, какие из размеров правильные?
