67рус
Электродвигатель 2ПН100LГ УХЛ4
Здравствуйте товарищи!
Подскажите по этому двигателю - напряжение статора и якоря указаны разные, как это понимать?
post-69380-004827500_1509397267_thumb.jpg post-69380-076053200_1509397250_thumb.jpg
Сходил в гугл, нашёл страничку с описанием двигателей серии 2ПН100 и 2ПН90, там всё понятно описано, но такого разлёта нет. Либо 220В, либо 110В.
Так и понимать. Ничего особенного.Видимо собрали из остатков, но на качестве работы не отразится.
Понимать буквально как написано. Обычное НЕЗАВИСИМОЕ возбуждение, при чем тут остатки,двигатель сделан под свои задачи. Значит так было нужно. Независимая обмотка возбуждения обычно по мощности 10% от якорной обмотки, значит для ее питания в вашем случае вам нужен выпрямитель на 300Вт указанного напряжения.Удачи.
Изменено пользователем 67рус
квершлаг, спасибо большое. видимо к ночи совсем голова отказала. пишу независимое а думаю о паралельном и последовательном.
посмотрите клемник - бывает ,что выводят две полуобмотки( Ш1,Ш2,Ш3,Ш4) или латиницей ,если двиг экспортный вариант(сэв))),коммутируют их на какое то (одно из) наприжение ,и его(напряжение) выводят на шильд.
правда - это чаще касается серии ПБСТ,но встречалось такое и в серии 2П
тогда вам повезло))
но и если нет,то не большая беда - решений несколько:
если взять готовый пром привод - там уже может быть питание для возбуждения(с "перекидкой" 220\110)
это хороший вариант , в виду наличия защит всякого рода
или просто взять транс и китайский диодный мостик и получить желаемые 115v
вот только я бы настойчиво рекомендовал токовое реле в послед в цепь возбуждения ,которое будет снимать
напряжение с якоря(вырубать пускатель,через который питается весь двиг)
потому как двиг 3-тысячник,а при обрыве цепи возбуждения ДПТ идет в разнос , можно не успеть до кнопки дотянуться ,как получится ёжик))
Есть еще более простое решение. 220 В выпрямить полупериодным выпрямителем, т.е. просто подключить обмотку возбуждения ч/з один диод в розетку. При этом, для исключения большой искры от самоиндукции при отключении обмотки, желательно запараллелить саму обмотку еще одним диодом включенным встречно приложенному напряжению.
