Allexsuss
Под одним из электродов часто прогорает металл.
Привет всем!
Собрал сварочник из транса от микроволновки для сварки АКБ шуруповертов никелевой лентой. Электроды сделал из жала от паяльника. Варит не плохо но время от времени из под правого электрода вырываются сноп искр и металл прогорает до дырки. Под левым электродом такого не наблюдалось ни разу! Я и затачивал и прижимал и обезжиривал все поверхности но результат прежний. Почему так происходит? Почему под правым происходит прогорание а под левым нет? Ведь оба электрода при сварке находятся в одной цепи следовательно сила тока в обеих точках сварки должна быть одинаковой.
Изменено пользователем Allexsuss
Но не оба электрода имеют одинаковый прижим , отсюда и прожог правого электрода . Наклоните механизм от центра немного в правую сторону , должно нормализоватся . А лучше всего прижимать саму батарею при сварке Изменено пользователем Бахыт
Allexsuss, по индивидуальной пружине на каждый электрод нуно приспособить. Да, усложняется конструкция. но оно того стОит.
Есть такой прибор микроомметр Ф415, так вот в его щупах двухконтакных(один токовый, второй измерительный) встроена пружина на каждый из контактов(иглу), и ещё - устройство проворота иглы щупа, при нажатии.А сама игла имеет четырёхгранную заточку, очень хорошо продирает окислы и краску.
который верхний справа.
Исходя из практики могу предположить, что один из электродов неровный, и с деталью соприкасается не всей плоскостью. Обычно такое бывает, когда электроды зачищают неровно.
Для односторонней сварке, чтобы прижим и соответственно точки были одинаковые, электроды устанавливают на равноплечее коромысло. У Вас подобная конструкция, отпустите гайки, дайте свободу конструкции с электродами и они будут давить равномерно.
Но переходное сопротивление в точках контакта разное, а выделяемая на сопротивлении мощность мощность (=тепло) считается по формуле P=U*I=(I*R)*I = R*I^2. Где сопротивление больше - там и греется сильнее.
Изменено пользователем Эдисон
Всем отозвавшимся большое спасибо! Подточил электроды, отпустил гайки чтобы появился независимый ход у каждого электрода, заменил реле на симистор, уменьшил время импульса, сварка стала гораздо лучше, теперь варит одинаково под каждым электродом! Еще раз всем огромное спасибо! :good:
