Oleg_16b05p
Станок 3Л722А начал дробить и оставлять полосы.
Доброго всем времени!
Принес мне товарищ плиту на шлифовку, после шлифовки вылезла такая текстура.
Катали плиту индикатором, идет плавно без дрожи.
Съем при выхаживании 0.008 мм, правка круга перед финишем.
Изменено пользователем Oleg_16b05p
Круг балансировал, потом правил, потом опять балансировал.
Причина нашлась, предыдущие пользователи станка при поднятии бабки заехали болтом клина в верх колонны, в результате этого клин расслабило и на данный момент бабка гуляет на 0,04-0, 05 мм...
Теперь предстоит новая эпопея...
Актуальные вопросы-как вынуть болт и клин (все зажато) и как в последствии правильно отрегулировать все...
Бабка установлена в 6 роликовых сепараторах (кассетах) 2 боковых и 4 фронтальных. Боковые регулируются клином, фронтальные шлифовкой планок, Натяг должен быть в пределах 0,01-0,02мм. Сделать замеры, посмотреть состояние роликов, может придется ролики менять.
При сборке стойка лежит горизонтально, укладываются нижние сепараторы, устанавливается бабка, затем боковые сепараторы, замеряется расстояние между стойкой и направляющими бабки по плиткам КМД, с учетом диаметра роликов шлифуются передние прижимные планки чтобы обеспечить натяг.
Спасибо за ответ!
Видимо-это какое-то персональное везение)
Сепараторы стоят такого вида 3Л722В.018.020сб комплект из 6 шт. L=830мм, B=40мм*, длина роликов 30мм Øроликов=6,35 мм + - 1 мкм, на ЛШ 321 сепараторы длиннее.
Очередной неприятный сюрприз при разборке 3е721. Притормозил демонтаж бабки до выяснения всех нюансов с обеспечением натяга во фронтальных направляющих. Нет информации о количестве и способе установки тарельчатых пружин. Думаю они фиксируются на штыри. Нашел только этот пост с подобной проблемой. Считаю для ее решения необходимо:
1) Снять прижимные фронтальные планки-направляющие.
2) Ослабить(снять) клин.
3) Вынуть не поврежденные сепараторы
4) Вывести из проема бабку, освободив для демонтажа поврежденный сепаратор.
5) Отрихтовать сепаратор, вернуть на место выпавшие ролики. (Конечно лучше новый, но... скажем, местные особенности).
Далее помыть, почистить, собрать и смонтировать в обратной последовательности.
Вопрос? Можно ли выполнять работу в вертикальном положении станка или ложить его на спину? Почему один сепаратор сместился настолько вниз, а остальные все на одном уровне? Выпавшие ролики все одного диаметра 7,98. Может нужно под пружины подложить тонкие шайбы для увеличения натяга?
Отверстие М20 сверху бабки под рым болт и по центру тяжести? Что я упустил?
На ютубе рекомендуют не лезть в эту часть шлифовального. У меня выбора нет.
Судя второй фотке, смазки они не видали со времен Горбатого. Возможно, именно из-за этого сепаратор заклинило и протащило по направляющей вниз, собирая в гармошку. Да, в отверстие можно ввернуть чего-нибудь, чтобы талью выдернуть бабку наверх. За этот конкретно аппарат не скажу, а свой 3е711 (с такими же примерно проблемами в колонне) мы без особых проблем разобрали: подвесили бабку, открутили винты всех направляющих, оставив по паре штук, чтобы все не рассыпалось. Затем аккуратно наверх выдернули все 6 сепараторов. Потом потихоньку вынули направляющие и клины. Тут главное собрать все шайбы и уяснить порядок их установки. Подкладывать под них имхо ничего не нужно, им сносу не должно быть, проблема вряд ли в них.
На своих сепараторах мы ролики все поменяли, битые сепараторы выправили, направляющие и клины чуть подшабрили, сняв по всем плоскостям равномерный слой, без экстремизьму, только чтобы освежить поверхность. Затем колонну выставили по высоте ровно на половине хода, наживили направляющие и клины, сепараторы завели сверху и тоже выставили ровно посередине. Затем равномерной затяжкой винтов с постоянным пошатыванием бабки и контролем перекосов потихоньку протянули винты. Весь процесс затяжки пару часов занял. Тут главное с дури не затянуть наперекосяк. В итоге все отлично встало на свои места. Как говорится, "глаза боятся, а руки из жопы!". :)
PS однозначно надо разобраться, почему смазка не идет на колонну.
Изменено пользователем vascosoft
Спасибо за ответ. Второе фото не мое. В воскресенье разобрал колонну и выровнял сепаратор. На самом деле станок простой. С учетом Ваших советов не думаю, что будут проблемы при сборке. И опыт кое-какой есть. Состояние поверхностей направляющих и клина отличное. На бабке заводская шабровка. Смазка работала. Минус - не было верхней крышки на колонне. В разобранном виде уже проще приводить в надлежащее состояние. Предыдущие хозяева плохо относились к станку. Колхоз полный. Вместо винта М5, например, вкручен какой-то ржавый штырек миллиметров 20 изогнутый в конце, чтобы легче было закручивать плоскогубцами и окрашен станок будто веником. Так-что работы впереди много.
Вчера снял крестовый стол. Желательно поменять ролики 8х20. Еще изготовить плоские и купить где-то круглую гофры, изготовить плиту с регуляторами смазки (нужно где-то снять чертеж) и т.д., а с комплектацией у нас непросто.
post-42030-067896000_1542703515_thumb.jpgpost-42030-055914900_1542703530_thumb.jpgpost-42030-090041400_1542703543_thumb.jpgpost-42030-027529500_1542703561_thumb.jpgВдогонку, фото колонны после разборки, состояние сепараторов, планки с отверстиями для держателей тарельчатых пружин, сами пружины, снятая шпиндельная бабка. Может кому-то пригодится.
Почти копия 3е711, только чуть увеличенное все. Если смазка в норме, а она вроде в норме (кто ж знал, что фото не ваше было :) ), то могу в качестве второй причины покореженного сепаратора предположить, что была недотянута эта сторона, в итоге он просто скатился вниз, а последующим ходом колонны туда же его собрало в гармошку. Ролики 8*20 я на директе брал (по 13р. вроде). А что, крестовый стол, почти вдвое больший, тоже на таких же роликах катается, что и на 711м? А на вертикальной колонне ролики тоже 8*25?
Да, станки подобные. Ролики те же. На 721м стол шире на 130 мм, а также больше расстояния от колонны и стола до круга. Соответственно и роликов больше. Роликов 8х20 145 шт, 8х25 348шт. Если не найду новых на крестовый стол, оставлю старые. На левой направляющей в сепараторе 5 пустых гнезд из 111 (по паспорту 108). По фактической точности приму решение о замене. Не вижу проблем заменить ролики на крестовом столе и позже.
Ролики на директе, повторюсь, есть, ссылку прямую давать не буду, не знаю как администрация к такому относится. Легко ищется по "ролик 8*20", там один такой лот. Проблема в другом немного: мы брали 200шт. именно по этому лоту, пришли они несколько разного вида (и калености), чуть подробнее описывал в своей теме по 3е711: https://www.chipmaker.ru/topic/208701/page__view__findpost__p__4008934
Так что либо ищите другой вариант, либо берите с хорошим запасом, либо продавцу укажите на данный момент и попросите провести сортировку, они по внешнему виду хорошо отличаются).
PS остатки от закупки своих роликов 8*25 мы тоже на директ выкатили, если на колонне соберетесь менять, можем отсыпать по цене закупки (там примерно по 15р. получилось). Просто пришлось вынужденно в конторе коробку брать 1350шт., зато они все одного вида и калености.
Добрый день! Судя по состоянию роликов и направляющих станку не так давно делался капремонт. Если и буду менять ролики, так только 8х20 сторону клина 37 шт. Неплохо бы поменять рихтованный сепаратор на колонне, т.к. есть небольшая сабля и боюсь буртик будет притормаживать в направляющей щели. С комплектацией у нас проблемы. Смотрел Вашу тему по 3Е711. Неплохо бы и мне заглянуть в шпиндель пока головка снята. Но нет ни смазки специальной, ни подшипников, нет даже манжет уплотнительныхт на гидроцилиндр. Найду, конечно, но не сразу. Нам бы Вашу "Железяку". На директе не покупаю. Во-первых нет счета в Сбере, ну и доставка головняк.
Просьба сделать фото плиты для регулировки количества смазки на направляющие стола и сброс воздуха из гидроцилиндра со стороны трубок. У меня приклеен к столу кусок оргстекла и вкручены четыре болтика М8. На цилиндре заглушены трубки спуска воздуха.
Распределитель масла - это который наверху колонны стоит? Попробую завтра отыскать его, еще не до конца колонну собрали, его точно еще не ставили, тем более что собираемся эту систему переделывать. По сбросу воздуха ничего не скажу, не видел лишних трубок на гидроцилиндре нашем, завтра у братьев поспрошаю.
У нас тут на объекте одном работает хлопец то ли с Авдеевки то ли с Макеевки, но точно из пригорода Донецка. Позвоню завтра, спрошу, когда домой собирается. Там этой смазки надо с гулькин хрен, поделимся, если будет возможность переправить. :)
А моя сейчас вот так печально выглядитpost-42030-099689700_1543455101_thumb.jpg.
Короче, по фото хочу сделать чертеж и изготовить. Нужно фото сзади и торец сверху. Остальное додумаю. Если трудности с откручиванием, то не надо заморачиваться.
Если я правильно понял, у нас эта панель вот так выглядит:
post-184952-098536800_1543585305_thumb.jpgpost-184952-053664500_1543585323_thumb.jpgpost-184952-069720600_1543585336_thumb.jpg
Оно?
Да, оно. Теперь понятно как устроена. Считал, что сзади три отверстия и сверху подходят две трубки. Какие габариты, для справки? В каналах стекла д.б. шарики ф6 мм. Стальные или пластиковые? Надо чертить и сделать. Экс хозяева заглушили трубки на спуск воздуха из ГЦ.
Завтра, если время позволит, разберу ее (все равно чистить надо), образмерю немного.
Примерно так получилось
post-184952-029190700_1543935428_thumb.jpgpost-184952-030930900_1543935436_thumb.jpgpost-184952-021983800_1543935443_thumb.jpgpost-184952-065084000_1543935449_thumb.jpgpost-184952-036175800_1543935456_thumb.jpgpost-184952-036267000_1543935462_thumb.jpgpost-184952-058900200_1543935470_thumb.jpgpost-184952-007716700_1543935478_thumb.jpgpost-184952-093719200_1543935485_thumb.jpgpost-184952-051550300_1543935493_thumb.jpg
Если еще какие-то размеры нужны для чертежа, пишите, сфотографирую.
Спасибо! На 42-м фото что за отверстие миллиметра три диаметром? Пробки М8 и М16 Х1,5? Какой размер регулировочных винтов по резьбе и диаметр гладкой части? Остальное прорисую.
Есть на директе ролики 8*20. Вчера промыл сепараторы с крестового стола. Ролики на колонне блестят как новые, а на крестовом матовые. По диаметру износ 5 микрон. Передняя плоская гофра отсутствовала, а задняя порвалась при демонтаже окончательно. Если с плоскими все ясно, то по круглой только узнал, что ее надо клеить из 2-х "Муфта МАЗ защитная штока гидроусилителя БРТИ 5033405096А".
Думаю, что и сепаратор на колонне опустился вниз от загрязнения из-за отсутствия крышки сверху колонны. Пыль с маслом вверху, увеличение сопротивления качению и по чуть-чуть накопилось.
Отверстие и пробки завтра гляну. Винты тоже. 5 микрон износа, наверное, не очень много, если износ более-менее равномерный. На плоскую гофру я вроде где-то тут видел раскладку для сгиба, скорее всего в документации на 711й. Круглую гофру (8-гранную) мой братец делал из старых джинсов (моих!), пропитав их слегка каким-то лаком (бакелитовым или шеллаком вроде). Опять же раскладку для сгиба можно найти в инете. Или купить подходящий пыльник для рулевой рейки (можно из двух срастить). И да, крышку тоже обязательно будем ставить.
