kJhas
Испытания покрытия на прочность
Имеется ввиду, методы и приёмы, позволяющие определить качество покрытия. Без или с сложных инструментов.
Для поверочной поверхности может быть разрушающий контроль, для готового изделия - неразрушающий.
Какие кто использует приёмы.
Наверняка кто-то захочет поделиться, как оценить годность покрытия.
Вот, для затравки:
* Есть приборчик. Крутит плоскую стекляшку заданное число оборотов.
На определённом расстоянии от центра укрепляется ластик, или тряпочка. Нажимается с
определённым усилием. Покрытие хорошее, если нет протертого насквозь. (ОСТ3-1901-85).
Приборчик называется СМ-55.
* Говорят, можно проверить, отрывая от покрытия скотч... Но я что-то не вполне уверен...
* Тут где-то читал, что можно потереть покрытие шкуркой...
* Наверное, можно как-то оценить, если использовать микротвердомер...
Все эти методы имеют довольно большой недостатки
- субъективность и зависимость от множества факторов (чуть сильнее надавил).
-покрытие может быть твердым но слабо держатся на подложке, или наоборот, рыхлым, но с хорошей адгезией,
при прочих равных показаниях...
На одном и том же шлифмоторе на войлоке одного диаметра попытаться ободрать покрытие алмазной пастой, допустим
1/0 или 2/1. Или ободрали, или нет. А только капли сковырнули.
Список всяких приборов и методик: http://src-w.ru/metallografiya-i-tribologiya.html
Самому лучше не связываться, любые измерения дело субъективное, а приборы очень дорогие.
Надеюсь, администрация не сочтёт это за рекламу!
Смотря что именно Вас интересует. Если износостойкость покрытия - лучше всего использовать трибометр, он и коэфф. трения измерит и коэфф. износа. Адгезию - то скретч тестер незаменим. Для определения толщины - шаровой шлиф (только если покупаете прибор - не гонитесь за дешевизной, а то купите с двигателем от дрели и кривым валом). Но эти приборы, фактически, необходимы только при отработке процесса, а далее можно обойтись и без них.
Интересовались кагбэ немножко не этим
Шкурка у меня первый этап контроля, но я работаю с нитридными покрытиями. Если покрытие удалось, то его даже поцарапать очень сложно. Далее измерение микротвердости.
Какая подложка?
Если металл - метод перегиба до слома подложки. Отрезаем полоску, зажимаем и гнем туда-сюда, пока плоска не сломается. Смотрим в микроскоп.
Если стекло, керамика, кремний - делаем риску алмазом на подложке и ломаем, надавливая на подложку или на покрытие. Смотрим в микроскоп.
В обоих случаях можно увидеть отшелушивание покрытия.
Если покрытие пластичное, например чистый алюминий на кремнии, слом делаем в жидком азоте.
Список всяких приборов и методик: http://src-w.ru/meta...ribologiya.html
О! Я такого даже помыслить не мог, что такое может быть придумано. Даже название есть...
Однако... Это слишком круто. И дорого.
Скотч.
Не пойдет. Слишком слабо клеится (покрытие держится гораздо крепче..)
Слишком большая разница скотчей
даже на одной шпульке. Сохнет опять-же по разному.
Во! Надо попробовать. Тонкая пластинка из К8, ок. 1..2 мм, ломаем и под микроскоп.
