Osm
Какие взять модульные фрезы
Добрый день!
Собираюсь восстанавливать шестерни в коробках 676 фрезера.
Для этого хочу купить модульные фрезы (т.к. резать буду тоже на фрезере).
Подскажите, что купить недорогого, но качественного?
Что либо из магазина inpo
или вот такое с ebay: https://www.ebay.com...353.m1438.l2649
если кто-то имеет опыт использования, поделитесь ссылкой на конкретного продавца, пожалуйста.
Прежде зубонарезания нужно выполнить чертёж шестерни. Если Вы хотите нарезать зубья самостоятельно дисковыми модульными фрезами, то на каждую шестерню придётся купить отдельную модульную фрезу, причём профили зубьев получатся весьма неточными.
Выход такой: предварительно ступенчато прорезать профиль с припуском (например, отрезными фрезами), а окончательно доработать профильным резцом-летучкой. Профиль резца заправить алмазным кругом по листовому шаблону (в шаблоне из листа толщиной 1,5 мм на просвет "светится" даже 0,02 мм). Для контроля шаблона понадобится инструментальный микроскоп. Но если у Вас имеются старые шестерни (которые нужно заменить на новые), то можно обойтись без шаблона, а профиль летучего резца заправлять по профилю зуба на неизношенной части старой шестерни. Сопрягаемую пару шестерён можно прителеть в совместном зацеплении
Чертежи шестерен есть. То что модульные фрезы нужно брать под диапазон кол-ва зубьев я знаю. Делать летучки я не хочу, т.к. вряд ли получу руками несколько профилей лучше, чем они на модульных фрезах. У меня вопрос лишь в том, какие модульные фрезы взять. У китайцев цена привлекательнее чем в inpo, вот и интересуюсь как с качеством.
Osm,
В коробках практически все шестерни и колёса со смещением исходного контура при этом меняется угол зацепления (не путать с углом профиля) само собой меняется профиль зуба,а диск фреза Х=0.Ну и хрен с ним ,пусть гремит работать будет
Угу, чертежи сначала посмотрите деталей, о которых ТС говорит, потом утверждайте.
Два набора м1.5 и м2.0. Из Р6М5, лучше Р9, еще лучше Р18. Модули распространенные, не раз еще пригодятся. Китайские не стал бы я покупать.
а где купить фрезы из Р6М5, Р18? Так чтобы доставили из интернет магазина без проблем и чтобы цена была не космическая? Можете что-нибудь посоветовать? (знаю что есть барахолки, но не вариант)
Я искал м2, в продажах по магазинам они попадаются , но максимум р6 реально в наличии, по цене лучше брать дороже, а сэкономить можно если откинуть ненужные номера и брать россыпью, а не комплектом.
А что будет дешевле? Фрезами пилить или проволокой пачками резать?
Выход такой
Не понял про резец летучку. В чем смысл?
Вот первое, что попалось. Гугл в помощь.
Изменено пользователем panam
В данном подфоруме резец-летучка (или "летучий резец") рассматривался неоднократно.
Он применяется в тех случаях, когда нужно нарезать одну шестерню (например, при ремонте), а походящей фрезы нет. Конечно, производительность намного меньше, чнм при фрезеровании, но зато можно самому создавать и корректировать (по шаблонам) профиль инструмента (подшлифовкой алмазным кругом).
arcady, Точность и качество как у спец фрезы все равно не выйдет.
Osm, Вы с номером фрезы определились?
Osm,
если уже приходилось изготавливать шестерни самостоятельно....с последующей термообработкой? ... я пользуюсь только совдеповскими дисковыми модульными фрезами. найти нужный номер модульного ряда пока не трудно.
с номерами я определился, мне нужны 3,4,5,6 М2 и 3,4,5,6,7 М1.5
термообработку делать не буду, потому что негде.
Osm, Редкий и популярный номер, трудно будет на барахолке найти. А так берите советские, они вполне работают, как будут работать с Ебея никто не знает, но думаю тоже нормально. А если с шестеренки потом еще и фасочку снять, да мелкой мелкой шкурочкой слегка шлифануть - вообще красота.
