Solvik
Нагревательный столик для нужд.
Вот думаю смастерить вот такую вещь. Простой столик со струбциной - аналог вулканизатора. Но тут стол поболее. Поставить термостат. В хозяйстве всегда пригодится... Пока идея применить нагреватель от электроплитки - утопить в паз на столе, сверху плита - сталь или алюминий, посадить на болты.. Жду предложения и советы.
А если взять пару старых утюгов, и к ним лист металла прикрутить в качестве стола?
Хочу с нагревателем разобраться и уже потом под него уже столик придумать.Спасибо viter50 за ссылку.
Про утюги тоже думал, но размер смущает.
Делал нечто подобное именно из такого инфракрасного излучателя, правда расстояние до столика было 50-80 мм. Блин из 5-мм нержавейки нагревает до 200°C лехко. Если не нужно точное поддержание температуры, то лучше применить стандарный для таких нагревателей регулятор мощности.
С небольшим бюджетом можно классную вещь собрать - регулятор до 40А, цифровой дисплей, сам блин, пару железок... https://ru.aliexpres...2820989506.html
Непонятно предназначение прижима и само понятие пригодности в хозяйстве. В своё время приволок чугунную нагревательную поверхность от промышленных электроплит, ориентировочными размерами 300*600, тяжеленная зараза...с целью получения чугунной заготовки, да так и не дошли руки распилить. В хозяйстве применяю только для обогрева и пищу какую разогреть в гараже.
Вообще идея пошла после увиденного ролика когда человек клеил ленты для гриндера. А мне это предстоит... Потом увидел что можно при пайке радиодеталей воспользоваться, поддержание определенной температуры деталей, жидкости, того же столярного клея при склейке деревяшек и тд. Пока что мысли для нужд такие.
а чем простая электроплитка с закрытой спиралью не устраивает? есть с ровной дисковой поверхностью, или размер ещё больше нужен?
Инфракрасный излучатель здесь неуместен, т.к. он хрупкий, дорогой и боится влаги - впитывает ее и при включении разрушается.
Я бы поставил чугунную конфорку, благо стоит она копейки. Терморегулятор от утюга, как вариант.
Хм... а я год пассивно приглядываю особо ровную керамическую плитку - мне тач надо на планшете переклеить... поскольку планшет сомнительный - надо максимально даром, и так на тач и струну уже потрачено на опыты.
Тз тут такое - 65-80 градусов (вроде), и равномерность нагрева. Последняя будет лучше, если плитка будет больше планшета (12х20 см). Термостойкое стекло че-то под руку не попадается, продать одну простую плитку в оби мне отказались (мелкие бордюрчики и плитка с орнаментом мне не надо... ну уже думала алебастра в железку накидать, но получится ли ровно...ну да, на зеркало положить так по идее получится
Стекло от дверок электрических и газовых плит, его на свалках и помойках без проблем можно раздобыть.
ага... мне вот в помойках рыться по работе как-то не приходится. Можно специально я не пойду? нет там плит. Уносят их за 10 минут на митолл.
Приходилось подобным заниматься , тут главное - учитывать что у полимеров очень плохая теплопроводность .Главное - не спешить, ибо очень легко можно перегреть плёнку . Для этих целей я использовал ИК лампы , те что стоят в курятниках (цыплятниках) , или на которых пекут сдобу .
Температуру легко можно регулировать расстоянием от лампы до объекта .
Удачи! Главное - не спешить .
shur, про не спешить я в курсе, ик нагреватели тоже использовала, но нужна плоскость. Как на паялке для бга, только холоднее (нет у меня паялки сейчас в доступе)
Продолжу тему. С небольшим запаздыванием начал собирать столик. В принципе получается то, что я хотел. Был куплен прямой ТЭН на 1 кВт и согнут по шаблону - 800 руб, регулятор заказан на Алиэкспресс - 330 руб., ну и остальное из металлолома... Сейчас жду скобу под струбцину. Рабочий стол греется до 200гр. - дальше не проверял. Регулятор заказал до 400гр. - в принципе можно и до 200гр. Ну это после испытаний...
Нижняя подошва из 20 мм стали, верхняя из 8 мм. Между ними сам ТЭН и по пустым полостям асбестовая плита - сфоткать забыл, разбирать не хочется - 10мм. В итоге бурерброд где то 40мм. В таком виде испытывал...
Все хозяйство находится на даче, куда зимний период езжу редко, поэтому тема будет продолжена с некоторыми запаздываниями.
Изменено пользователем Solvik
