антон195
Электронное реле
Друзья, извините за возможно дилетантский вопрос, но нужна Ваша помощь. Необходима схемка примитивного электронного реле для управления насосиком автономки.
Суть задачи: на входе (управлении) в реле идёт импульсный ток напряжением 8-12В и силой ну до 2А. Реле должно коммутировать ток напряжением 24В и силой до 5А. Частота импульса до 6Гц
Сейчас используется простое электромеханическое реле, но есть сомнения в его долговечности.
В сети нашёл только реле времени, в составлении схем полный ноль, но собрать из компонентов смогу.
В общем нужно просто электронный аналог электромеханического реле.
Спасибо
Ключь на подходящем по мощности транзисторе, найдите поиском схемы шим управление эл.двигателем и из них возьмите силовой каскад.
Если не нужна гальваническая развязка, то да, любой полевик будет даже дешевле реле от жигулей. https://www.chipdip.ru/product/irf530n
Всем огромное спасибо от чайника)
Развязка наверное нужна-управление идёт из блока (мозгов) автономки, а насосик запитываем напрямую от АКБ
Не нужна, в авто предусмотрена общая масса для всего оборудования, исключений даже как-то не припомню. Соответственно вам просто нужно усилить маломощный выход из мозгов, для чего транзистора достаточно. Затвор резистором к земле притянете, на выходе конденсатор от излишних напряжений при коммутации индуктивной нагрузки. Дольше будете корпус для этого "высокотехнологичного" оборудования придумывать.
Все понял, вроде начинаю понимать
Если делать нормально, то яб чуток модернизировал выше приведённую схему. Нагрузка всёж ИНДУКТИВНАЯ и диодик D1 обязателен и желательно не ниже каких 3-ёх ампер.
Лишь бы топикстартер не запутался :-)
У меня на IRF840 (500В) катушка зажигания жигулей от контроллера прерывалась без какой-либо защиты с целью создания резкого прекращения тока для рекордных напряжений пробоя свечи, и норм работало, аж сам удивился.
Диодик нужен если в транзисторе нет встроенного. По обоим схемам у транзисторов есть встроенные демпфирующие диоды которые работают лучше чем ваш навесной. Автору темы достаточно сделать вторую схему без внешней демпфирующей цепи D1,R3,C1.
Постараюсь незапутаться))
Не совсем. Они там появились побочно при изготовлении, и в данном случае полезных свойств не несут, так как влючены навстречу эдс от отключаемой индуктивности, и если емкости транзистора хватает, чтобы напряжение не выросло до напряжения пробоя, то всё хорошо, а если не хватает, чтобы уместить в себе энергию поля катушки, то диод пробивается в составе всего транзистора.
Диод D1 напротив после закрытия транзистора служит цепью, через который ток свободно проходит в том же направлении, что и шёл до закрытия, и без всякого роста напряжения превращается в тепло.
А внутри него наверно диод стоит?
Что то никто не обратил внимание на-
Что реле, что транзисторы, все будут срабатывать с такой же частотой. Если автору нужно постоянное (без дрожания) включение нагрузки, то от базы (затвор) до массы нужно поставить некий электролит (малой ёмкости), и перед ним диод или резистор. Но тогда нагрузка будет выключаться не сразу, после прекращения подачи сигнала на включение. Время этой задержки будет зависеть от величины электролитика. Вполне вероятно, что вместо него придётся поставить простой конденсатор, с ёмкостью меньше микрофарады.
Ну вот откуда такие познания ?... Демпфирующий диод, встроенный в транзистор, это норма современной схнмотехники, они еще в начале 70-х годов появились и очень широко применяются, кстати, если вы внимательно посмотрите, то в транзисторы в приведенных семах встроены не просто диоды, а быстродействующие диоды Шоттки. Про схемотехнику защиты от токов самоиндукции я даже спорить не собираюсь, мне просто лень искать выдержки из книг, хотя можете полистать того же Хорвица и Хилла, или любую книжку по импульсным источникам питания.
Vadym, мне кажется вы немного путаете
паразитный диод в полевых транзисторах образуется сам собой , из-за тех . процесса.
встроенный диод в igbt транзисторах , это да - норма , причем есть тразисторы с диодом , есть без.
Изменено пользователем San75
В основном из гугла.
Два pn-перехода, они же диоды. Никакие не встроенные, а "тот же транзистор, вид сбоку". Грубо говоря, если мы исток и подложку соединяем, то один из диодов шунтируется. Но это делают не проводочками, а например вот так:
И мы видим, что диод это те же самые переходы транзистора, а не отдельная защита.
Ну и что там спорить с защитой, естественно как она устраивается у больших пацанов всем известно. Моя-то идея обойтись автору одной деталью с заведомо конскими параметрами для упрощения схемы.
Я понимаю на входе будет соединение с выходом какой-то логики в блоке управления, а не кнопушка-дребезжушка, так что и так норм.
Нет, не путаю, в полевиках тоже есть встроенные диоды, даже тот же IRF3205, во первых, почему внутренний диод обозначен как диод Шоттки, во вторых, вы можете нагуглить множество схем на нем где нет внешней демпфирующей цепи даже в довольно мощных источниках питания.
Так не загадка рассчитать с использованием данных из даташита, неважно из чего там внутри диод, по такой методике: http://www.kit-e.ru/...l/2005_2_40.php
Тем не менее, обычным обывателям и так http://www.skilldiagram.com/gl1-31.html будет работать.
Ну Вы тут развели байду из за диода :rofl: Не вдаваясь в теорию - найдите мне хоть одну схему коммутации простого электромеханического реле полевиком без включённого параллельно обмотке диода!!! Я в своей практике тоже имею дело с силовыми схемами где нет такого диода (солидный разработчик из своих каких то соображений диод непоставил) , итог - только я лично уже заменил больше 1000 транзюков !!!
На сколько быстро вылетит транзюк без диода параллельно обмотке зависит в первую очередь от параметров транзюка - чем выше его рабочее напряжение тем меньше шансов у него вылететь. Также влияет индуктивность, чем она больше, тем большим напряжением может шибануть. Не последнюю роль играет и конструктив - двигается внутри какой сердечник или нет допустим. К примеру импульс тока запускает движение сердечника, и после того как импульс закончился, сердечник ещё по инерции движеться - система превращаетсяся в электростанцию с не кислыми параметрами - и эту энергию нужно же кудато девать.
Vadym, ну люди же говорят , что диод в полевике во первых технологический, а во вторых больше паразитный нежели полезный, ну а вы как Фома не верующий, а людям нужно верить :p
...думаю не нужно, потому как у автономок насосы импульсного типа, ну чтот вродь такого:
Именно такой насосик,
По теме-собираю комплектующие и попутно просвещаюсь в электронике)))
