Cahes
Литьё при краске
Есть велосипедная рама не круглого профиля, для которой требуется сделать облигающий хомут, который должен быть прочным и служить базой для подвесного багажника. Круглые хомуты не возможно использовать. Вероятно будет выплавить его в домашних условиях из алюминия, заложить раму барьерами и залить. Но есть проблема - рама крашеная (либо заводской либо автомобильной краской из пульверизатора), и нагрев может испортить краску. Видел видео как в германии корпуса двигателей плавят в холодильнике, заливая туда расплавленый титан, чтоб это всё не претерпевало изменения формы и объёма. Как лучше поступить в моём случае? Буду рад вариантам из других отраслей - гальваника или пластик, например...
А рама то поди сама из алюминиевого сплава?
проложите толстой пористой резиной и не гробьте велик))
Рама железная, а это суть важно? Краска всё-равно меньше по температуре.
Резина не катит - конструкция будет люфтить, всё равно как-то надо соблюдать рельеф. Я уже делал подобное с жестью - затянул болтами, но всё равно - расшатывается.
может все таки не литье а станочная обработка (фрезер) или сделать модель части рамы и использовать ее в качестве шаблона
Гипс не поможет? Сделать слепок рамы,по нему- профиль рамы и по гипсовому куску лейте что требуется.
Сделать пластилином/воском слепок. По нему форму и туда отлить.
Использовать для литья не алюминий, а эпоксидную/полиэфирную смолу с наполнителем.
Это проще, краска не пострадает.
Результат, вероятно, будет лучше.
