периодически мне на мелком китайском токарном станке хотелось работать с чем то покрупней...
нарисовал в солиде пару деталек, добрые люди нарезали лазером из листа 3 мм кучку железок:
прихватил пакет сваркой, начерно отрезал болгаркой лишнее (пазы, они ломтиками просто при резке высыпались).
на самодельном фрезере подровнял,просверлил несколько отверстий.
обварил, ободрал болгаркой.
наточил осей и гаек с накаткой, взял 625-е подшипники, собрал.
вот что получилось:
Vasily, имеет право на жизнь такая конструкция, один недостаток, под ролики может попасть и её в катает в заготовку поэтому в основном применяют вставки из бронзы.
Оригинально,не обычно,одним словом класс!
Да,если есть доступ к лазеру-вариант отличный.Причем не только для мелких станков.
внутри пакета пазы есть - я бы их сваркой заплавил - и жесткость больше будет (хотя и так хватает) и стружка меньше скапливаться будет.
проверил в работе - все ок!
только вот пружинок мелких тарельчатых найти не смог, поджим винтов не сделал пока, надо проверять постоянно, не открутились ли от вибрации...
внутри я проваривать не стал, хоть и собирался (пазы именно под сварку делал). посчитал избыточным.
файлы под лазер выложить?
p.s. изврат с патроном четырех кулачковым от отсутствия обратных кулачков на 100-й патрон :(
Изменено пользователем Vasily
Vasily, - шаговики обклейте каким нибудь скотчем - чтобы мелкая железная пыль не липла - особенно дырдочку с торца где подшип.
