Lexter
Как снять шкив, не повредив вал?
Помогите советом.
Мотор от стиралки. Шкив, видимо, просто напрессован. Шпонок и контровок не просматривается. Как и с помощью чего можно снять шкив, не повредив вал двигателя?
Изменено пользователем Lexter
Чего-то этот ролик мне не очень понравился. Слов много, а сам процесс съёма не показан. Похоже, шкив снят не так просто, как рассказывается. Шкив весь покорёжен, вал измордован, торец рассверлен...
Тепловое расширение - это конечно хорошо, но, похоже, можно использовать только если насаживать, а не снимать. Попробовал горелкой нагреть. Ну явно не получается большая разница температур шкива и вала. Слишком большая площадь соприкосновения. Через несколько секунд начинает кипеть смазка в подшипнике.
Если кто снимал прессом, скажите, какое примерно усилие требуется?
Снимал обыкновенным двухлапым съёмником. А вот обратно с подогревом шкива до 300С.
или таким:
Усилие как на обычном рожковом ключе может 20-50 Нм, как пойдёт...
А вот обратно
соглашусь, что назад поставить без пресса будет сложно...
Изменено пользователем AlexSnake
Снимал шкив с асинхронника подач с немецкого станка. Съёмником снять не удалось, на 3х тонном гидравлическом прессе снял сразу. На валу остались остатки синего цвета. Скорее всего ставили на что-то типа фиксатора резьбы.
В том-то и дело, что это первое, что я попробовал. Лапа в месте загиба лопнула. Может, конечно, съёмник был хреновый, силуминовый какой-нибудь. Но то, что продаётся, выглядит так же. Вот озадачился, может сделать приспособу из стальных пластин и болтов... Только знать бы, на какое усилие рассчитывать. Есть с резьбой 8 и лист 4. Вот сомневаюсь... Возни для меня много, а что выдержит - сомнительно.
А что за крепёж был? Есть ручной пресс примерно на тонну, но не соображу, как к нему крепить. Изменено пользователем Lexter
Сепаратоным сьемником.
Там и другие есть.
Важно понять принцип, а принцип верный.
Далее правильный инструмент и все получится.
У меня не ручной.
С 2х сторон поставил плиты УСП, на них положил 2 стальные пластины, на которые опирался шкив.
А не на фиксаторе или клее шкив? Тогда греть и потом снимать. Греть для того что бы фиксатор ослабить.
надрезать его болгаркой
Не, не вариант. Слишком близко к корпусу. Даже сточенный до минимума круг не умещается. Вдоль можно только миллиметров на 5 у торца пропилить. Да и что пропил даст? До вала пилить нельзя, какая-то перемычка останется. И чем его потом разжимать - рвать перемычку? А рычагом - так поперечные усилия прилагать нельзя - вал движка не калёный, чуть погнуть - как нефиг делать.
Да хрен его знает. Не видно.
С прессом пока облом. Там на нём штамп закреплён-отъюстирован, и в ближайшее время снимать не собираются. Нашёл подходящий по ширине обрезок швеллера. Толщина стенок - восьмёрка. Попробую из него однолапый П-образный съёмник сделать, типа струбцины, только с вырезом под вал. Центр оси от пластины всего в 10 - 12 мм будет, а ширина пластины 80. Вроде бы не должно разогнуть или резьбу сорвать. Жалко, нет болта десятки, только восьмёрка.
Не видно.
так его и не будет видно... Все же рекомендую погреть перед тем как съемником сдергивать.
прессА есть , а болта нет? если на клею или на горячую то ваш болт ниочем.
Дремелем, отрезным диском, вполне можно подлезть - недавно в руках держал такой двигатель с таким шкивом.
Потом в разрез мощную плоскую отвертку или подобное и повернуть на разжим.
Мне удавалось в похожей ситуации снять, но двигатель помельче был.
<b>acorn</b>, у меня на обоих моторах посадка шкива как шлицы или накатка. Так что только греть и сильно давить.
Болт м8 как детская лопатка в сравнении с экскаватором
Я в этой мастерской не работаю. Могу только зайти ненадолго, так, по-мелочи.
Не, только шкив зажать не получится, а держать за мотор - к валу будет поперечное усилие приложено. Есть шанс хоть чуть-чуть, а погнуть вал, а мотор на 15000 оборотов... Не, не буду рисковать.
ваш болт ниочем
Уже понял. Нашёл десятку. Попробую всё-таки. Не получится - буду ждать пресс.
Вам правильно советовали, болгаркой аккуратно, если большой натяг на посадке, то он ослабнет, даже при наличии оставшейся перемычки. Только есть одно НО. Вы знаете какая там посадка? Я видел такие шкивы просто накручивались по резьбе.
Съёмником для шаровых снял не один такой шкив.
Вот резьбы только не хватало.
Да нет, вроде. Торец вала заглублён в шкив (на фото из первого поста видно). Под лупой с торца посмотрел - была бы резьба - был бы виден заход. А там между валом и шкивом ровная тонкая линия сопряжения, а внутренняя поверхность шкива гладкая.
О! Спасибо. Подтверждение, что моя затея со швеллером не бесполезна. По картинке - толщина лап даже тоньше. Изменено пользователем Lexter
Надрезал болгаркой ,съемником не получилось,греть побоялся что бы не повредилась изоляция обмотки.
Надрезал болгаркой
И как, вал не задели? Перемычка осталась? Чем расширяли?
В крайнем случае, если не получится, может действительно болгаркой...
Поставьте мотор вертикально, закройте вентиляционные отверстия и срежьте шкив по хорде.
