Asvar
Сильно греется приводной ремень рейсмуса
Рейсмус Redwerg ,ну это бытовой, После пяти досок 120 двухметровых ремень аж горячий,шкив двигателя ажтне притронуться. Это норма или подшипники надо менять? Или всеж ремень притерается там ? Пришлось делать такой колхоз потому что родной ремень проскальзывал да и это ремешок подлиньше.
Ещё - сам двигатель тоже как бы поднагревается. Просто ручным рубанком можно работать часами ,ну с перекурами естественно,и ему хоть бы хны. Хотя там и обороты такие же и ремешок ещё хлипче...
Судя по фото ремень не того профиля торчит на много выше шкивов.
Asvar, надо смотреть износ ручьев шкивов,ремень должен трудиться боковыми сторонами.Соглашусь с предыдущими ораторами.
Изменено пользователем Сергей Большой
Вижу что ремень имеет бОльший профиль (сечение), чем шкива. Обычно ремень греется от проскальзавания. А это от двух причин. От слабой натяжки, и от перегрузки. Что в случае слабого двигателя неактуально. Мотор тоже может греться, если он расчитан сейчас как бытовой. Раньше бытовое могло работать долго. А сейчас так, чисто 5 минут поработать. То есть без теплового запаса.
Asvar, переделать под поликлин и забыть проблему навсегда.
А как же-
Значит двигатель слабый для такой нагрузки, и ремень ещё проскальзывает.
Наблюдал за некоторыми пользователями электроинструмента. Двое точили цепи для бензопил маленькими электрозаточными станочками. Обороты при этом падали почти до остановки. Так само и другие пользователи пилили болгарками металл, и обороты так же почти до остановки диска падали. И как всегда- инструмент гавно.
ремень поликлиновой 6PJ он и стоит. Он не проскальзывает. Натяжку я сколхозил потому что родной 348 а этот 351 длинной. От перетяжки может быть?
А канифолью натереть,поможет от возможного проскальзывание если оно есть?
<b>Виталий Донецк</b>, по ходу я просто станок насильничаю. Наверно он все же предназначен листочки под шкатулки строгать :)
Кстати станог новый,никакого износа быт не может. Мне всеж кажется проблема в неправильном профиле или ремня или шкивов,фиг знает чо там китайцы наточили...
ремень поликлиновой
На фото вроде обычный клиновой.
Мотор перегреется, а ремень маловероятно.
Прежде чем что то делать, нужно убедиться в наличии или отсутствии пробуксовки.
Смотря как строгать. Можно мизинцем доску подталкивать, а можно двумя руками. Разницу улавливаете?
Им главное продать. А после продажи им хоть потом (то есть пожар).
Если смотреть на фото,вращение правое или левое? То есть натяжник на тяговой ветви или нет? Ну и профиль ремня и их количество влияет на нагрев. Поликлиновой повысит кпд передачи и служит дольше. Только шкивы точить тоже недешево. Какая ширина строгального вала и обороты на нем?
Ещё бы интересно знать, какой мощности мотор? Хотя китайская мощность отличается от русской :)
Надо менять ремень - профиль А поменять на профиль Z(0), а если там профиль В, то поменять на А. С фото сложно сказать, масштаб непонятен.
Как на фото смотреть мотор по часовой стрелке вращается. Обороты написано 8000 ширина вала 300 мм мощность написано 2квт китайских подача заготовки 6 м в минуту.
Повторюсь- ремень поликлиновый 6PJ348.
Asvar, а у Вас оси шкивов параллельны? А то впечатление такое, что верхний чуть развёрнут. Но по фото судить сложно, могу и ошибиться.
<b>sergeijob</b>, Да парралельны
