tianddu
Выбор станка в гараж тв16 или ещё меньше.
Подумал о станочке в гараж.. Токарный станок вообще видел пару раз в жизни но хочу очень.
Под задачи ну например максимальная заготовка 100мм диаметр, нарезка резьбы до 16мм ну и все.. По характеристикам подходит тв16 или тос мн80а. Последний есть на заводе за 15 тысяч продают. Только на осмотр надо взять с собой токаря. Хватит мне его чтоб учиться? Смогу ли я на нем например зажать трубу 76мм. Длинной скажем 150мм и проточить изнутри под определённый диаметр? Или не удержится резец такой? Понимаю что для этого нужен фрезер, может фрезер есть компактный? Примерно такого же веса?
Для обучения и понимания вполне хватит, но аппетит приходит во время..... Со временем захочется побольше
Только имея какой либо станок и научившись что-то точить, придет понятия о достаточности для ваших потребностей.Советовать подойдет или нет очень трудно не зная для чего вам станок. Практика показывает что большинство любителей со временем начинают смотреть на станки большего размера и возможностей. Для начала данный станок очень даже не плохой, но для нарезание разной резьбы необходимо большой набор шестеренок и вручную набирать шестерни в гитаре для конкретного шага резьбы.Цена в наше время очень хорошая.Для больших заготовок мало пригоден как и любой маленький станок.
Если есть такая возможность то хватай даже не думай.
Возьмите, тем более МН-80 за 15 тыс очень не дорого, хотя надо смотреть.
Попробуете поточить, определитесь ваше это или нет.
В худшем случае продадите за те же деньги за какие купили.
Если понравится точить, то опять же определитесь, что Вам нужно от станка.
Может этого хватит, а может больший станок нужен.
Зажать - да, проточить - сильно сомневаюсь. Для проточки (качественной) нужно, чтобы суппортдвигался за пределами детали на две длины. Можно кусками, но про сотки точности сразу забываем. У меня китайчонок 180х300, то есть по идее 300 мм деталь встает, но вот протачивал 170, намучился, постоянно резец двигать. А так, если станок комплектный - за такие деньги хватать и бежать. И еще совет начинающему - купите резцы с пластинками, сильно проще будет освоиться ввиду меньшей головной боли. И не гонитесь за гигантскими съемами. Изменено пользователем 36606
