stoper
крупнопористый экструдированный пенополистирол?
Возможно ли производство экструдированного пенополистирола с крупными порами-ячейками как у пенополиуретана/поролона?
Задача - снизить стоимость при значительной толщине
А вы считали насколько это будет дешевле? Стоит ли над этим задумываться?
любое снижение материалоёмкости выгодно (при условии, что технологически достигается не очень дорого). Условно вводом дополнительного газообразователя, лучше сжатого воздуха;)
О! Что то новенькое! Сжатым воздухом "задуть"! Круто! Расскажите что получилось?
по условиям прочности пройдёте? Или это уже "на откуп строителю"? :lol: На такой товар существуют же какие-то условия. Плотность однозначно влияет на прочность.
А по получению вопросов быть не должно. Есть закрытый объем для получения блоков, есть какая-то масса полимера. При смешивании с воздухом смесь занимает весь объем. Т.е. только массу полимера уменьшить и все дела. Какого размера при этом получатся поры, вас не должно волновать. Лишь бы они госту/техусловиям соответствовали
Пенопласт экструзионный! Никаких блоков, экструдер давит вспененную массу через фильеру
ну значит уменьшить подачу полимера при неизменной подаче воздуха. Я не в курсе, как там у вас идет подготовка того и другого, но суть именно в изменении соотношения.
Извиняйте конечно :vava: , но разве вспенивание происходит не за счет вспенивателя в полимере? И куда дополнительный воздух подавать надо? Чей то полные непонятки :crazy: :unknw:
вот в тот самый вспененный горячий полимер, который вспенивается фреонами и СО2
Так он вспенивается равномерно по всему объему. За счет вспенивателя. А как вы дополнительный воздух распределите равномерно по объему?
вот об этом я и хотел спросить технологов по экструзии пенопластов
Чего то технологи молчат. Или дар речи потеряли или сказать нечего :rolleyes:
Было бы возможно - такой продукт уже присутствовал на рынке. Продать воздух в красивой упаковке - ну разве не мечта капиталиста ?
Во первых - не на том форуме спрашиваете, есть более специализированные форумы.
Во вторых - какой смысл в затее? Тепло-звукоизоляционные свойства материала скорее всего будут такими же как и у более тонкого, но плотного. А затраты на хранение и транспортировку - больше из за объема.
А так получите что-то очень похожее на обычный пенопласт.
именно. Но при этом сохраняются плотность и прочность первичной матрицы, а крупные пузыри нужны для снижения объёма этой самой матрицы.
нет. Отличается по структуре и механическим свойствам. Ничего волшебного в такой структуре нет - именно так выглядит вспененный полиуретан.
Наоборот, при производстве экструдированного пенополистирола стараются чтобы поры были одинакового размера и равномерно распределялись в объеме
не направите в нужное русло?
Я не технолог но изучал этот вопрос. Есть физические газообразователи и химические (подробности в гугл). Так при использовании химических газообразователей поры как правило крупнее чем физических. Если найдёте хим в-ва которые при температуре 100-110 градусов выделяют газ, то будет Вам счастье.
При производстве экструзии используется импортный полистирол с более высокой вязкостью и это наверное не случайно. Думаю при производстве толстого пенопласта очень медленно будет остывать сердцевина, что отразится в итоге на структуре ячеек.
