vitamin1708
Терморегулятор
всем добрый вечер.подскажите,можно ли вот этой штукенцыей управлять электрокотлом?как ее подключить?гугл мне не помог.....
desti, )))это я нашел...да вот только мне мало что здесь понятно)вопрос остался прежним...его можно использовать как мозг управления электрического тена к примеру или много чего к нему нужно,что оно заработало...
Это пид-регулятор. При правильно подобранном термодатчике и корректной настройке ему пофиг чем управлять.
По ссылкам есть вся необходимая для сборки и настройки информация.
К этой штукенции ещё контактор нужен, чтоб ТЭН'ы в котле коммутировать. Ну и термодатчик навроде ТСМ (ибо самое недорогое). При правильной настройке будет держать температуру +-0,5К.
Угу, только он какой-то сильно замудрёный для простого котла. Если он уже есть, то можно прспособить, а если надо покупать - то поискать чего попроще.
