Drewmaster
Жесткость вала
Мне надо определить жесткость вала при скручивании на определенной шестерне
С помощью Инвентора сделал модель нужного мне вала, нацепил на него шестерни, один конец вала жестко закрепил, потом на нужные мне шестеренки дал крутной момент (1 Н * мм).
Смоделировал все это дело, и получил расстояние на которое скрутился вал (2,584*10^-7) к примеру. Как с помощью этих данных определить жесткость вала?
Изменено пользователем Drewmaster
Взять учебник по "Сопротивлению материалоа" (можно для техникумов), начертить схему вала с расположением опор, а также шестерён с указанием их диаметров. Нанести на эту схему стрелки с указанием действующих окружных сил, радиальных сил, продольных сил (для косозубых шестерён) и сосредоточенных моментов.
Затем расчётом определяете составляющие опорных реакций в трёх взаимно перпендикулярных координатных плоскостях. После этого рвсчитываете и на указанной схеме вала изображаете эпюры изгибающих моментов в указанных координатных плоскостях и эпюру крутящего момента. И, наконец, по формулам из учебника расчитываете величины деформаций вала в разных сечениях по его длине ( круговой поворот сечений по действием крутящих моментов, прогибы оси вала в координатных плоскостях под действием изгибающих моментов, повороты этих сечений под действием изгибающих моментов) и всё это изображаете в виде эпюр деформаций,
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
