ilord
Стоит ли заморачиваться с Т-пазами?
Есть ЧПУ на основе поверочной плиты. Сейчас выглядит так.
Дорабатываю:
- верхний "фальш" стол убираю.
- валы на трапеции меняю на Hiwin и убираю их под стол
- ниже направляющих будут ШВП, с каждой стороны.
Кто сталкивался с изготовлением Т пазов, что посоветуете - заморочиться и резать Т-пазы или как на фальш-столе насверлить отверстия каждые 50 мм ?
В распоряжении есть вертикальный станок на 500мм стола, типа 6м13п
Озвучте размеры т паза и толщину стола поверочной плиты
толщина стола 25 мм
паз 8мм, глубина 15мм.
ИМХО убрать только проставки и стол скрепить вместе с плитой.
. резьбовых отверстий хватит для закрепления деталей
. можно будет юстировать уровень стола верхней плитой
. если что верхнюю плиту можно и поменять, будет как расходник
А если прикрутить к плите т образные накладки под потай,а потом профрезеровать
Emu1981, не понял идеи. Зачем фрезеровать потом? Один из вариантов, как мне видится, порезать метал (взять готовые шины толщиной 5-7мм) и двумя слоями "сформировать" Т пазы сверху чугунной плиты.
Видел станок, с ремонтным столом, стол сфрезеровали, отшлфовали, потом изготовили Т-образные накладки, которые на много высокопрочных болтов прикрутили к поверхности стола. Работало вполне нормально.
Так у вас на столе уже есть отверстия. Или вы этот стол выбрасываете?
я вот так делал на токарном,
post-11374-093032900_1509211084_thumb.jpg длинна планок 600мм, паз 12мм болты din 912 m10x30
планки делали на фрезерном потом шлифовали на плоскошлифе.
per4ik, да, "выбрасываю".
valor, хорошо выглядит.
но плоскошлифа у меня нет , где искать - не знаю.
достаточно совместно фрезернуть по высоте.
сегодня проверил, болты м8 а не м10
Зачем выбрасывать? Прикрутите лист. Пропылите, имеюшиеся отверстия будете использовать для крепления.
интересно а что дает поверочная плита? если стол висячий.
valor
Дорабатываю:
По моему т пазы здесь не нужны вообще. Судя по рельсам - силовым фрезерованием заниматься не будут. Так что ровная плоская поверхность лучше.
Hub-steer,
Дорабатываю:
а на картинке с низу, которая модель, плоскость под планки присутствует.
Изменено пользователем valor
frezeryga, в данном варианте? только ровную поверхность для направляющих.
sancta, в нынешнем варианте стружка засыпает отверстия. На Т пазах ее убирать проще. Да и плавающие отверстия под прихваты мне больше нравятся, чем в заранее установленых местах..
а что мешало сделать понормальному чтобы еще и жесткость давала?
frezeryga, отсутствие денег и доступа к фрезеру.
