iL1m95
Иркутский 676 фрезер
Здравствуйте. Взял станок по цене металлолома. Буду восстанавливать. Из проблем в вфг конические шестерни надо менять. И гайка сломана.
Сломана не гайка, а опора винта поперечки. гайка с другой стороны.
Спасибо. Переставлю. А точно 676 просто в схеме в интернете количество зубьев другое.
Иркутский :). Спасибо.
Изменено пользователем Ртуть
Предупреждение: с покупкой - на торговые площадки, в след. раз будет РО за такое в техн. теме
В оригинале в голове конички со спиральным зубом, термообработанные и шлифованные. А то что у вас на фото, это прямозубая, сырец, поэтому зубья сработались. Видимо уже был ремонт ВФГ.
Надо в интернете искать заводские, либо исполнителя, кто сделает шестерни.
Мне хоть сырец пойдет.
Вам-то может и пойдет, а станку это не понравится. Если их заклинит (а их заклинит) - хана коробке скоростей, и прочие радости.
<b>iL1m95</b>, я недавно смотрел сателлиты от газелевского моста, попримеряйте авось влезет, у меня какой-то самодел с крупным зубом, гремит конечно изрядно, но износа пока нет.
Да искал уже. Токарный есть у самого. На завод обращался такие не делают.
<b>Саша Фишер</b>, в оригинале на 676 именно прямозубые.Косозубые это более поздние ремонтные.Косозубые конечно лучше.
Короче господа шестерни я не нашел. Что если на головку 1,5 кВт с частотником мотор поставить
<b>iL1m95</b>, вот на днях смотрел белку - шестерни были. И тут в менялках тоже попадалось, плохо ищете.
iL1m95, http://directlot.ru/lot.php?id=105059
вот они....
это шестерни именно для вашей ВФГ.
Из проблем
а шпиндель посмотрели? шпиндельный подшипник-втулку??? ваше ВФГ на втулке скольжения походу...
Да на втулке.все цело вроде. Замерил шестерни большая d78 z39 малая d60 z29 похоже не родные. Буду пару похожую искать
<b>iL1m95</b>, я вам ссылку сбросил что должно там стоять!!!что вы ещё собираетесь там искать то?? Нужно искать точно такие же как по ссылке, если именно эти дорого..
Вфг собрал. Шестерни подобрал переточил. Все работает. Буду дальше во
стонавливать
В металлоломе от углового редуктора польского. Модель не знаю.
Здесь должна быть резьба?
Изменено пользователем iL1m95
нет, просто посадка и штифт Смысла в резьбе там нет
Нет,винт фиксируется штифтом жестко
Уже Олег ответил.
Изменено пользователем mizev.serz
Спасибо. Я сначало написал а потом понял.
