Anatoly66
Выбор инструмента для обтачивания алюминия
Добрый вечер, уважаемые коллеги!
Прошу помочь в выборе инструмента.
Недавно у нас появился токарный станок с ЧПУ. Пробуем обрабатывать на нём цветные металлы. Производитель комплектовал нам станок инструментом Сандвик. Очень хорошие пластины, но когда мы стали узнавать сколько будут стоить запасные пластины, то встали. Подскажите, пожалуйста, какие пластины бы подошли в качестве аналогов возможно отечественного производства:
Для алюминиевых сплавов
Пластина N123H2-0400-0002-GF H13A SANDVIK.
Пластина 880-060406H-C-LM H13A SANDVIK
Пластина 880-0604W08H-P-LM H13A SANDVIK
Пластина N123J2-0600-RO H13A SANDVIK
Для растачивания мягких кулачков
Державка A16R-SDUCR/R07-R
Пластина DCMT070204
DCMT070204
Такая пластина от любого производителя встанет на державку A16R-SDUCR/R07-R,так как она стандартизирована по ISO.
Пластины для отрезных/канавочных резцов и свёрл не стандартизированы и каждый производитель изгаляется с ними как хочет. То толщина чуть другая, то высота, то угол посадочного гнезда, то отверстие под винт...Так что заменить Вы их сможете только вместе с державками. На державки Sandvik подойдут только пластины Sandvik (такая же история и с Iscar, Kennametal, Walter, Mitsubishi, Sumitomo и прочими). Хотя может китайцы и делают :) Я не проверял.
P.S. На нашем заводе в последнее время экспериментируют с дешёвыми пластинами, но ничего путного из этого не получается. Если пластина стоит в два раза дешевле, то стойкость её в два (а то и более) раза ниже, то есть по деньгам выходит одинаково, а вот удобство работы и качество изготовления деталей страдают. Например, пластины Sandvik хватает на полсмены, Sumitomo - на два часа, а Tungaloy - на полчаса. Корректировать размеры приходится для Sandvik раз в час, для Sumitomo - раз в полчаса, а Tungaloy после каждой детали. Sandvik, Kennametal и Walter работают практически одинаково но и цена у них примерно одинаковая.
Современный станок с ЧПУ стоит немалых денег и экономить на инструменте не стоит, а то он не сможет выдать хорошую производительность. Можно работать и напайными резцами с барахолки и свёрлами из быстрореза, но и производительность будет на уровне токаря на 1К62 (бонусом можно будет узнать всю родословную руководства от наладчика :crazy: ). Тем более алюминий достаточно капризный материал, особенно в плане налипания на режущую кромку.
Так что посчитайте и подумайте с учётом этих факторов, вдруг окажется что 800-1000 рублей за пластину не так и дорого.
:hi:
Изменено пользователем kaw171983
Обратитесь к продавцам инструмента и передайте им сведения о пластинах которые Вы используете.
Они вам и дадут ответы на все вопросы, попросите их провести испытания пластин в заводских условиях, а затем выбирайте те, которые понравятся.
Большое спасибо за ответы!
Действительно, уникальные пластины придётся покупать от сандвика. На КЗТС нам подобрали некоторые аналоги, но, к сожалению, их ассортимент по сравнению с сандвиком совсем маленький.
Изменено пользователем Anatoly66
На КЗТС
Упаси Боже. Посмотрите китайский ZCC, по цене + тоже.
КЗТС ещё ничего на сталях, на але стружку дробить частенько отказываются.
если у вас простая токарка и только люминь, то проще найти хорошего токаря чтобы умел точить паянные резцы, а вхитрых деталюшках иногда и быстрорезы сгодятся, особенно если важнее качество а не количество ...
