lucky_sv
Ржавеет ли пищевая "нержавейка"?
Вопрос риторический.
С одной стороны - большой термос "родом из СССР" (т.е. до жути удобный и практичный - и потому повидавший виды: от чая-кофе с собой до шиповника и прочих снадобий).
Колба металлическая (100%) и немагнитная (проверял неодимом).
С другой стороны - что-то внутри у него не так. На стенках колбы - просматриваются следы от когда-то налитого в него (ровные горизонтальные полоски) - это понятно, а вот на дне - нечто, до боли напоминающее банальную коррозию (точками и даже "очагами").
Пробовали мыть обычными чистящими средствами, чистить (ершиком - синтетика), даже запускали туда пищевую лимонную кислоту - картина его внутреннего мироздания после этого существенно не изменяется.
Неужели пищевая нержавейка все-таки ржавеет со временем?
Или продолжать мыть/чистить в надежде на прошлые ГОСТы?
Фото сделать проблематично - горло узкое...
СПАСИБО!
Наберите в поисковике "коррозия нержавеющих сталей", ответов и советов достаточно
много лет назад Аллент учил тут, что понятия "пищевая нержавейка" не существует.
Есть лишь "сталь корродирует/нет при определённых условиях (температура, кислостность среды и тд)
Изменено пользователем sudar
Коллеги - просьба общедоступно прояснить ситуацию - постигать глубинную разницу между старыми нашими ГОСТами и текущими глобалистскими реалиями нет ни времени, ни желания (уже).
Неужели его напрочь "убили" чистящей химией и эпизодическим (в последние годы) использованием?
Пока же дело клонится к тому, чтобы выбросить и забыть - современный купить сейчас совсем не проблема.
во первых - не существует "нержавейки". нержавейка - это чисто народное название. существуют "стали повышенной корозионной стойкости" - понимание этого сильно меняет взгляд на ситуацию :) \
во вторых - у "нержавейки" сущуствуют другие виды корозии. без образования ржавчины. например межкристалитная корозия. когда хлор вымывает в структуре стали чревоточины типа муравьиных ходов.
в третьих - вот в этих зарождающихся чревоточинах может собираться все что угодно..
ну и четвертых - сварные швы и околошовные зоны могут сильно менять свои свойства после сварки.. тут все зависит от культуры и порядочности сварщика..
Соответственно - понять что у вас происходит - изначально сложно. особенно без фотки. Но реально - нержавейка запросто могла начать кородировать..
задайтесь вопросом из-за чего нержавейка не ржавеет. логически последует вывод от чего она ржавеет. подскажу - не ржавеет она из-за пленки оксида хрома на поверхности. догадываетесь, чем нельзя чистить?
выбросить и забыть
И купить или взять у знакомых :rolleyes: с стеклянной колбой.
лежит современный - потерял теплостойкость, ждет когда отправится в лом или на охладитель :rolleyes:
Спасибо за мнения.
Конечно же - пользовать такой уже небезопасно, с учетом того, что неизбежно остается внутри коррозии.
Тогда еще один неб. вопросик - уже по стеклянным (ибо ВСЕ дачно-"термосное" подверглось единоразовой ревизии).
Небольшой (и тоже родом из СССР, судя по надписЯм). Разбирается трудно (боюсь раздавить).
ПРобовали заливать кипяток на одну четверть об"ема - через 18 часов вода была еще теплой. Если бы колба потеряла вакуум - процесс охлаждения был бы намного энергичней (как я помню - по разбитому).
Грешил вначале на пластмассовую крышку, но потом начал изучать колбу.
Там на стенках примерно посередине просматриваются 3 четких "пятна", расположенные почти под 120 град. друг к другу.
Это какие-то "упоры" технологические?
И такое впечатление, что амальгама покрытия "хлопьями" начала отслаиваться местами...
Тоже "кандидат" на выброс?
Для сравнения - проверял: современные, с металлич. колбой, широким горлом -и пласт. крышкой - держат тепло еще меньше, чем этот...
СПАСИБО!
Там скорей всего стеклянные усы либо амальгама на внешней оболочке от контакта с дистанционными хреньками окислилась. Не кретично. На работу практически не повлияет. 18 часов этого вам мало???? Современные металлические если часов 6 держат уже здорово.
Колбы кстати есть запасные нескольких типоразмеров в загашнике, если чё - телеграфируйте.
Спасибо - я ориентировался на древний (еще времен "дружбы народов") кЕтай.
Как ни странно - работают до сих пор отменно, несмотря на почти полувековой возраст. Разве что "сейсмически не защищены" (в отличие от современных) + рисунок облезает уже, если часто пользоваться.
Колбы достаточно качественные (сами по себе), пробки - из настоящей пробки (и небольшого диаметра к тому же), плюс закрываются обязательно внешним колпачком-"кружкой". Все это положительно сказывается на сохранении тепла.
А вот для чего там отверстия снизу (в дне металлического кожуха) - так и не разобрался...
А современные,парят, под азотом. СССР-ровский, вполне выдерживал перевозку за 120км....
Нержавейка используемая пищевой промышленностью 10Х18Н10Т, это на российский манер.
На буржуйский AISI-304.
Пищевая то она , пищевая. Но, имеются ограничения и не маленькие.
По советскому времени заказали нашей конторке противни подогревные для карамели.
Заказано, сделано. Вот тут то и был подводный камень. Противни как и положено были сделаны из 10Х18Н10Т, однако нам сказали - для карамели. А из чего делается карамель?
Из сахара. А про оттдушку и примеси нам сказано небыло. Через неделю нам привезли наши изделия в плачевном виде, нержавейку 3мм толщиной сожрало насквозь. И не просто привезли а с претензиями, типа - если руки обе левые нефиг браться. Мы были озадачены и поехали на место, разбираться. По приезду выяснили, делалась кизиловая карамель. А кизил запросто проедает нержавеющую сталь, впрочем равно как и прочие органические кислоты.
Противни были изготовлены заново, уже из титана.
С этим эффектом, проедания нержавейки чаем с вареньем, столкнулся когда жена залила этот раствор в нержавеющий термос. Хороший был термос. Теперь в мелкую дырочку изнутри.
Изменено пользователем nikirk2
Вакуум есть. Основные теплопотери через пробку, и для испытаний обычно заливают полный термос. Имеется термос 1л фирмы Термос (латиницей конечно), колба металл, пробка длинная с двумя уплотнениями с клапанами, кипяток через 24ч остывает до 60гр.
"Справочник по машиностроительным материалам" том 1 стр. 641.
Ну, нержавейкой в классическом смысле этого слова в этом справочнике является пункт 7, в котором ни слова про нержавейку. Это именно пункт 7 народная нержавейка, которую не берёт магнит.
По теме топикстартера - к сожалению, домашними средствами нержавейка не чинится, но если герметичность на месте, то точечная коррозия не должна волновать. А как герметичность пропадёт, тогда и выбрасывать.
