futureworld
Пружина подвески бака протерла канавку в пластиковом ушке
Добрый день.На стиральной машинке Samsung F813j пружина подвески бака проела в пластиковом ушке бака канавку глубиной 7 мм, таким образом, бак одной стороной просел на эту величину. Материал бака мне неизвестен, ушко состаляет единое целое с баком. Посоветуйте, как восстановить ушко, если заплавлять канавку с армированием, то какой использовать материал (от этого бака можно попытаться где-то отрезать или от другого). Или может, укрепить механически, например - беру две шайбы М8,сверлю в них три отверстия диаметром 3 мм,с двух сторон накладываю их на отверстие в ушке,стягивая шайбы винтами с гайками. Но стальная пружина своим концом будет работать по стальной шайбе, а задумано конструктором - по пластику. Или посоветуйте иной метод.
Конструктором "так задумано" совершенно из других соображений.
Простая втулка из латунной или нерж. трубочки со стенкой 0,5-1мм спасет отца русской демократии на несколько лет.
Возможно придется немного увеличить диаметр исходного отверстия.
Хотите что-то с понтом - купите вытяжную заклепку из нержавейки подходящего диаметра
(можно ее вытянуть через шайбу, или просто по размеру укоротить и вставить как втулку, смотря какая ширина уха и пружины).
Diman8154, я так понял, беру отрезаю трубочку с запасом по длине и развальцовываю в отверстии по типу люверса? Толщина стенки ушка в районе отверстия 4 мм, диаметр отверстия в ушке 8 мм. Может, действительно, подойдет латунный люверс из магазина фурнитуры? А канавку можно и не заделывать? Заклепочника нет, с покупкой одной заклепки будут трудности.
Изменено пользователем futureworld
Можно и люверс подобрать...
Только учтите, что трубочка должна быть не слишком тонкая, иначе она начнет мяться и расширять паз проеденный пружиной, и в конечном итоге ухо лопнет.
Diman8154, действительно, я видел люверсы из латуни не толще консервной банки, их будет мять. Чтобы из латунной трубочки толщиной стенки, допустим, 1 мм, сделать люверс, я должен буду её отжечь до красна и окунуть в воду? Это чтобы расклепалась без трещин.
