Trikerrr
Багги из бензопилы на радиоуправлении.
Увлекся самодельными радиоуправляемыми моделями, делал, яхты, самолеты, аэроглиссеры. Решил сделать огромную багги из бензопилы дружба. Сделал. И постоянно дорабатываю)сейчас она расширена и удлинена, изменена подвеска. Описание в видео. Если кратко то двигатель дружба, рулевое из привода дворников и контроллера, дисковые тормоза, аморты от велосипеда, колеса от тачки с китая. Аппаратура 6 каналов до 500 метров. Хотел чтоб машина меня таскала, но больше размером звезда не влазит..
Изменено пользователем Trikerrr
Trikerrr, Как же она классно скачет, браво!!!!!!! :hi: :yahoo: :good:
тема "Титаника " бесподобна!!! СУПЕР!!!!!
Прочитал: "бензопила на радиоуправлении", заинтриговался, зашёл, разочаровался в ожиданиях, а потом снова очаровался)). Зачёт!
Ну, вот... Хотел испытание пулемёта посмотреть - почто не показали? :cray: Военная тайна? :) . +1.
Так, а где с новой подвеской видео?
То что на видео не управляемый снаряд, который совсем ни держит дорогу((
Нее, я бы на дрючьбе через лужу не поехал, замаешься вытаскивать))
<b>AlexSnake</b>, сейчас доработал лучше едит но об пень мост загнул) выпрямлю сниму видео
<b>Qzmich</b>, пулемет делал на хаммер, пока лежал на багги примерил)
Про катушку от авто подробнее? Зажигание родное?
<b>proff10</b>, Зажигание контактное, оно при нагреве отказывает, чтоб так небыло, то с родной катушки сматываем вторичку высоковольтную и наматываем 200 витков дополняя первичку. Выводим два провода и ставим катушку от машины. Получаем мощную искру и безотказное зажигание
