2Фома53
Строительство забора из профлиста
Уважаемые строители! Сын построил дом, очередь подошла строить забор с калиткой и откатными воротами. Всё бы ничего: пришли строители, забетонировали столбы 80х80, приварили прогоны 40х20, между столбами снизу тоже бетон, короче - всё по уму, но вот незадача, сыну посоветовали профлисты 8-ку крепить к прогонам через специальную мастику (типа герметик) для того, чтобы забор меньше гудел при открывании-закрывании ворот и калитки (калитка отдельно в заборе).
Вопрос: нужна ли эта мастика (профлист крепится на саморезы с резиновой шайбой), если нужна, то какова технология нанесения этой мастики?
Вопрос задан вот по какой причине: если мастику наносить перед закреплением листа, то в процессе закрепления лист размажет эту кашу по внутренней поверхности и будет очень некрасиво изнутри смотреться, это раз.
Второе: если мастику нанести на прогоны заранее, т.е. дать просохнуть, то как нанести её ровным по толщине слоем?
Третье: в процессе затяжки саморезов по заранее нанесённому (просохшему) слою обязательно промнётся метал профлиста и будет некрасиво.
Кто-нибудь проводил подобные работы, каковы результаты? Прошу поделиться опытом.
Поставьте саморезы в каждую волну и громыхать будет нечему. Пороф лист лучше 20ку... 8ка жидкая очень...
Листы 8-ки уже закуплены, да и с воротами будут проблемы - они расчитывали основание под определённый лист.
Наживите лист, что бы он висел на саморезах. В нужные места нанесите герметик. Если из тубы, то будет аккуратно.
Почаще саморезами прокрутить и никакой мастики не надо. Будет громыхать- можно потом силиконового герметика туда нанести уже по месту. Только бессмысленно это...
Вот и я склонен так думать.
А если вместо мастики использовать кровельную ленту-герметик? Одна сторона у неё липкая-приклеили к прогону и уже через неё прикручиваете листы. Вторая сторона с покрытием, размазываться не будет, и толщина одинаковая.
А какова её толщина?
1.5мм
1.5мм
Ну, что-то ближе к искомому.
Имхо, не сколько от громыхания наносят, а чтобы защитить открытый металл листа.
А откуда он возьмётся на крашенном профнастиле?
Наверное, в местах прохода саморезов?
Ваши переживания напрасны-забор из профлиста вокруг частного дома это уже по определению некрасиво.
Так делается из оцинкованного листа. Вы же не будете торцы профлиста закрашивать?
Что с мастикой, что без, громыхать калитка все равно будет. С мастикой чуть меньше.
Торцы закрашивать - это садомазохизм.
Я понимаю, что забор из профнастила - это уже немодно, видел фельдиперсовые, навороченные, крепостные и декоративные, красиво, но нужно по одёжке протягивать ножки. В смысле финансов.
Изменено пользователем 2Фома53
С калиткой, в известных пределах, можно помудрить: внутрь вставить пенопласт и изнутри тоже зашить профилем, а по периметру поставить резиновый уплотнитель, что б не громыхала при закрывании. Я живу в ЖАКТе, возле моего крыльца общая входная калитка. Приходилось усмирять, только резинки время от времени меняю.
Заборов переделал километры.
И при навеске листов, а изначально они вешаются на 4 точки, 98 процентов заказчиков задают вопрос:
А они так и будут громыхать? :)
Потом лист крепится через волну, и ничего не гремит.
Спасибо всем откликнувшимся!
