Asvar
Существует ли готовый нагревательный элемент( тэна) размером с таблетку диам 70, толщиной 10-20 мм
Ну шоб типа комфорки.
Для чайников есть в продаже. Тока на воздухе сгорит, если питать не пониженным напряжением.
Ещё для кофеварок.
Изменено пользователем antabu
Не,надо чтоб на воздухе не сгорел и влазил в горлышко стеклянной банки :)
комфорки
КоНфорка.
ТЭН - это аббревиатура, пишется большими буквами.
Есть ТЭНы патронного типа, они малогабаритные, есть плоские нагревательные элементы, есть нагреватели от паяльников, есть силиконовые нагревательные элементы, именно они есть такой формы, как вам нужно, но размеров не знаю, есть даже гибкие ТЭНы, есть малогабаритные керамические нагреватели, просто у вас сказочная лень в интернете глянуть.
Asvar, от подогревателей чашек USB Мощность правда почти ни о чем...
И были лабораторные плитки СССР ... но там ИМХО диаметр чуть более около 100-120 мм.
<b>Vadym</b>, Если нечего сказать- пройди мимо. В инете много чего есть,а я спрашивал что есть распространенное которое купить можно без особых проблем...
Такого нет ничего кроме нагревателей для паяльников.
И на том спасибо. Придётся попробовать самому сваять.
Выдернуть из старого утюга (видел в мет. оболочке и как прижатый элемент) и согнуть под свои размеры, далее придётся чем то залить, может свинцом.
Изменено пользователем AlexSnake
А че сразу нет, вулканизатор автомобильный. Как раз в размер вписывается.
Как я понял эту тему автору нужен ТЭН чтобы в розетку воткнуть, а не в аккумулятор/трансформатор, да и по доступности, за этим самым вулканизатором нужно очень хорошо побегать и стоит он не кисло, ну и моща у него 40 Вт.
Изменено пользователем Vadym
Тогда ему может таблетки от "рапторов", можно в этажерку , в параллель, по размерам да, но мощности конечно не много вато, да и чо там в банке варить собрался ТС неизвестно.
Ребят,спасибо всем за ответы,по моему придумал- мелкая галогена от прожектора и влезет и недорого и по мощности нормально,даже избыток. Теперь вопрос- как она отнесется к тому что будет работать как нагреватель? Быстро сдохнет? Или можно её как то за изолировать ?
Если чуть снизить напряжение, то будет работать вечно.
Ну вот это уже ближе к телу. Только помни, колба галогенки не любит грязь и брызги, если, например, автомобильную галогенку полапать руками, даже сухими, то при включении она лопнет из-за оставленных на ней отпечатков пальцев. А работать будет довольно долго.
Да че Вы все в крайности мечетесь. 30 лет в сервисе, ни разу не видел лопнувшуюся колбу, только сгоревшую. Специально лапал и ставил в оптику, работают.
А я вот видел и не одну, правда не от легковых, а от грузовиков.
