Microplast
Настольный термопластавтомат
5мм
Да при большой длине шнека это слабое место ,получается сердцевина 6мм
Теория , помимо умных формул , просто говорит - глубина нарезки в зоне загрузки должна быть больше размера гранулы.
Но в шнеках малого диаметра остается мало мяса - фактически зона загрузки и ограничивает крутящий момент на шнеке.
Частично решается внутренней нарезкой матцилиндра. Минимальный диам шнека до 14 мм . Меньше в серийных аппаратах не встречал
Поэтому в микромашинах переходят на раздельную пластикацию и впрыск.
Изменено пользователем vidisru
Ну фракция гранул тоже от 2мм до 5мм вот в этом и косяк купил сырьё у другого поставшика а оно не лезет хотя заметил корейцы делают фракцию мелкую это про АБС
Думаю, что шнек должен работать с любой возможной величиной гранул. Да и странно делать глубину канавки по размеру одной гранулы. Устанете такой шнек крутить пока дозу наберете.
Ну делать шнек который работает от муки до агломерата то-же бессмысленно
Для микрошнеков так и называют - микрогранулы. Но считается что они дифицитнее. Стараются делать машины под обычные гранулы.
..или сделать свой гранулятор на базе стандартного одношнекового экструдера с неск ручьями микростренги диамером 1мм и рубкой в 1,5мм длины.
Microplast
Информативная картинка на экране (правда, не все параметры понял), и управляется с пол-тыка.
Не сравнить с традиционными, разнесенными по шкафу терморегуляторами, кнопками, тумблерами и пакетниками.
Тачскрин емкостной, 4,3 или 7", не понять, размер обманчив )
Меги хватает или только Due?
Не осталось ссылочки на исходный скетч с меню интерфейса?
на видео не удалось понять, что отображается в верхних строках меню, кроме счетчика смыканий.
3 и 4-я строка - похоже на 3 термопары и 3 терморегулятора - цилиндр, впрыск и форма?
В нижней строке тоже не получилось разобрать, что показывает.
Изменено пользователем rubbery
vidisru, у самого маленького DR.BOY шнек диаметром 8, правда с примечанием - не для всех материалов :) http://bimeng.ru/sysfiles/files/Product-E-XS.pdf
Arburg имеет минимальный шнек в 10 мм, правда как говорили в московском представительстве, меньше не делают из-за ограничений прочностных характеристик шнека при впрыске.
SandySIX, Arburg в микромашинах имеет как и говорил раздельную пластикацию и второй шнек уже принимает расплавленный пластик и глубина нарезки - около 1мм. Практически это не винт а плунжер. Просто так им удобнее загонять расплав за обратный клапан. У конкурентов решения с тем или иным косяком.
А пластифицирующий обычного малого размера.
А если скорость размыкания была-бы выше то этого не было ,тоесть скорость размыкания низкая
Причина возникновения паутины выявлена.
Дополнительный нагрев кончика сопла и игра с температурами ни к чему не привело.
Но стоило резко открыть форму и сопля даже не возникает.
Ура! Всем спасибо за советы. G66 в точку!
А вот как поднять скорость... пока вопрос.
Движение смыкание - поставить винт с большим шагом. А удержание - поставить электромагниты - тонну другую легко получится.
У вас шаговики стоят на приводе ? может в сторону серв глянуть ? можно будет и редукцию увеличить, подняв в итоге усилие и скорости поднять.
Понятно, что этот аппаратик на претендует на роль полноценного, по функциональным возможностям, ТПА. Ошибки в проектировании материального цилиндра приводят к проблеме с впрыском, повышенной температуре пластика, что в свою очередь ведет к тянучке. Увеличив скорость движения плиты, вы может быть и избавитесь от тянучки, но возрастет нагрузка на кинематику смыкания. Более правильно, мне кажется, поработать с материальным цилиндром. Добиться как можно более низкой температуры пластика. Плюс увеличить давление впрыска. А то сейчас вроде как получается не литье под давлением, а литье самотеком. Кроме того литьевую форму нужно делать по другому. Имеется в виду часть отвечающая за литьевые каналы и впуски.
Какой-бы не был процесс главное результат ,и он не плохой и даже очень приличный судя по изделию ,пролив полный ,усадки нет,чего ещё надо
А вы предлагаете все изменить чтобы получить то-же но дороже
Думаю нет не одного ТПА без недостатков Но вданном образце плюсов больше чем минусов
А куда поднимать?, смыкание не держит. Форму открывает на раз два.
На низкой температуре вообще хорошо давит, тяжело процесс "словить" облой лезет.
Еще заметил ПИД регуляторы подстроить надо, не большое изменение Т влияет на литье. Теплоемкость цилиндра маленькая.
Как сниму форму, сделаю видео как "пуляет" расплав.
На сервы смотрю.., но у них как раз на маленьких оборотах момент падает, а у ШД наоборот, то что надо, но на больших провал.
У серв момент постоянен от нуля до максимума. При это максимальный момент больше номинального в несколько раз.
А может от сервы зависит есть асинхронные а есть с постоянными магами (почти шаговики)
Microplast наверно имел ввиду,что у шаговых момент на высоких падает ,ну или наоборот на низких возрастает,то есть на низких оборотах они не сильно проигрывают сервам.
Наверное было другое просто поделился своей радостью и всё а ваши домыслы и рассуждения это чисто ваше и это не чисто вам а всем
Вот совершенно не понимаю критиков которые критикуют То о чём понятия не имеют.
ну у вас то обороты не минимальные. на тех что на видео все нормально будет. плюс можно шкивами еще поиграться - редукцию сделать. скорости очень сильно вырастут. даже если взять "средние" 4000 оборотов с редукцией 4к1. то на винте будет 1000... уже с заметным перебором ..
Вы территориально где ? в питере дал бы че нить попробовать. приводов разных хватает.
смыкание не держит.
Как вариант - замки на форму. Недостаток в том, что они не позволят сначала лить в приоткрытую форму и потом дожимать.
Либо рычажную систему как на больших ТПА. Но это сильное усложнение конструкции и добавочный вес. Здесь этого не надо. А если взять ШВП с меньшим шагом?
Зачем ???? поставить другие шкивы, с редукцией 2 или 3 к 1.. Шаговик нифига не на максимальных оборотах живет...
и посмотреть как устроены электрические ТПА. Часто ставят 4 ШВП вместо колонн и объединяют общим зубчатым ремнем с мотором в центре.
