Microplast
Настольный термопластавтомат
Microplast, А какой диаметр шнека у вас на этом красавце
Теперь хочется сделать "миник" с полноценным впрыском шнек-поршень,
Вообще-то на ТПА как раз полноценным цилиндром считается цилиндр со шнеком. Относительно поршней получается добиться большего давления впрыска. Поскольку лобового сопротивления шнек практически не испытывает, а в зону впрыска материал подается постоянно и там уплотняется.
Андрей а можно поподробней рассказать ? особенно про узел нагрева и впрыска ? и про контролер ? шибко интересный агрегатец.
конструкция классическая, но реализация классная. похоже 2 шаговых двигателя при помощи контроллера, один толкает шнек с расплавленным пластиком, второй толкает швп с формой, причем вращается гайка. нагреватель скорее всего спиральный, сверху бункер для гранул. вообще конструкция вполне повторима в условиях гаражной мастерской. революционная конструкция, автору большой плюс к карме.
Александр - да. потому и интересуюсь. я за подобными устройствами несколько лет слежу. перерыл кучу всяких конструкций. от бебипласта до самоделок. пока это наиболее логически завершенная. потому и интересно - что за контролер, подозреваю что автор сам делал и писал логику и узел подачи и впрыска. Понимаю конечно что автор имеет все основания не раскрывать секретов, но надеюсь.. в принципе я бы и в коммерческом проекте поучаствовал..
Плазар, Может, просто не публиковали...? У нас в производстве и другие миники есть, трудятся уже три года
G66, Остановился на шнеке 16мм, хотя пробовал разные
Изменено пользователем Microplast
А причины нехватка мощности двигателя или не проходили по параметру L\D или другие причины?
G66, Нехватка мощности + габариты, все таки хотелось настольный)
Усилие впрыска, усилие смыкания?
Смыкание 1тн
Приветствую....
гуру, подскажите.... что за "сопля" тянется при литье.
Форма с горячим каналом, сопло ГК не доходит до полости формы на 0,2-0,3мм. Диаметр канала в сопле 1мм
Менял температуру на сопле, выдержку в форме, материал ПП (побывал разный ПП), сброс давления есть, а тянучка присутствует всегда.
Help...!
Попробуйте делать декомпрессию. Может поможет. Точнее тянучка будет меньше. Еще можно поиграться температурой сопла. Нужно чтобы материал из сопла не тянулся за литником а обрывался у конца сопла.
1 мм.? Т.е. получается. что литник у детали 1 мм.Многовато вроде как. Для такой детали 0,6 мм вполне достаточно. Кроме того неизвестно как у вас сделан впуск в форму. Можете это нарисовать эскизом, от руки?
Изменено пользователем per4ik
облой дело обычное. возможно надо делать охлаждение водяное, чтобы все сопли застыли в носу))
Исполнение на отлично!
Автор творчески переработал станочек от Такеши Хероши в сторону технологичности изготовления - там-же у него на сайте и решение от тянучек .
Интересно как шнек выглядит - он в данной концепции сердце машинки.
Горячий канал бывает разный - в данном случае какой ? с цилидрич каналом или кольцевым ?
ТПА беспоршневой, полимер подается в форму только за счет вращения шнека.
В видео 2х местная форма объемом 1,4см3
Андрей, а какой конкретно материал фигурирует на видео?
ГК кольцевой, т.е нагреватель кольцевой, канал цилиндрический внутри
Материал полипропилен, текучесть 4
Спасибо за ответ.
Декомпрессия есть, температуру менял, Есть сопло 0,4 попробую отпишусь.
Еще не разобрался как картинки вставлять.
Разместил эскиз сопла в файлах\папка для загрузки\горячее сопло, расположение в форме
Что-то невидно эскиза в папке .
Шнек с компрессией или без ?
Шнек с изменяемым диаметром т.е. с компрессией, шаг витков постоянный
Скачал с указанного места, у меня получилось
А что за решение? Ссылкой киньте пожалуйста
Поставил сопло 0,4мм, Щас попробую...
http://www.sellbic.com/col5.html !!!!
http://www.sellbic.c...3/Sp03%20k2.pdf
вторая половина в пдфнике
По поводу горячего канала - лутше обрывает нити горячий канал с внутренним нагревателем - где сопло кольцевое с конусной сердцевиной
Например еще горячий канал встроенный в саму конструкцию литьевой машины у MCP Rabit
Изменено пользователем vidisru
А кольцевой канал тяжелее организовать, пока попробую с центральным повозиться.
А вот с правой стороны от сопла пустота в форме, прямоугольничек, это что?
И ещё. Почему вы это называете "горячий канал"? У вас сопло выполнено в таком, тонком, виде?
Пустота справа это формообразующая полость формы.
Конечно это не полноценный "взрослый ГК", так сказать подобие, т.е по ГК полимер поступает прямо в полость формы.
Имеем все прелести ГК, литника не остается.
Тогда лучше впуск сделать не так.
Попробую рассказать. Рассажу как это должно выглядеть на детали. В месте впуска на детали делается впадина, соответственно на плите выступ. Шаровидная. На глубину 0, 3 мм, примерно. Со стороны подвода сопла делается такая же ямка. В эту ямку упирается сопло. В центре отверстие под пластик 0,6 мм. Перемычка между соплом и деталью 0,3-0,4 мм. Тогда при размыкании плит эта перемычка отрывается от сопла, как более горячего, и остается на детали. А так как она углублена в деталь на 0,3 мм то на поверхности детали ее не чувствуется.
У вас еще тянучка может быть из за того, что форма при работе горячая. Пластик не успевает остыть и тянется, а не обрыватся.
