алекс58
Полка под инструмент на ПБ ТВ16
Сделал откидную полку под ключи. сама полка изготовлена от верхней крышки старого компа. Наклеил неопрен от дребезга.post-29038-037349300_1509015586_thumb.jpgpost-29038-055037600_1509015619_thumb.jpgpost-29038-039018900_1509015640_thumb.jpg
Просто и полезно!
А МП не родная?
Вращение винта на МП через конические шестерни?
Да от маленькой УШМ. Так удобней если ЗБ рядом. МП от тв4 вроде.
У меня такая материал сталь 3 мм и резина 20 мм
post-158583-085369700_1509124843_thumb.jpg post-158583-099567000_1509124854_thumb.jpg post-158583-053636100_1509124869_thumb.jpg
Изменено пользователем n-a-v
Из фото понятно, что используете ЧП с внешнем шкивом. Почему не пользуетесь стандартными, внутри ПБ?
Sofokl, для стандартного внутри ПБ если мотор крепить сзади ПБ как у ТС , то у ПБ пилить надо бочину под ремень , плюс его диаметр там ограничен , а снаружи можно вкатить большой шкив , на мотор маленький и с высокооборотистым мотором с ЧП получить довольно хороший момент на шпинделе.
Изменено пользователем Boris Putintsev
Самое бесполезное приспобление которое я видел.
Так крыша протекает. Хоть чем-то прикрыть станок. :lol:
Я отказался от такой мысли, делать полку на крышке ПБ, поскольку часто приходится перекидывать ремень по шкивам, даже при наличии частотника. Хотя хотелось хоть какой то зажим к ней приладить для крепления ключа патрона, дабы был под рукой.
Я ушел от этой проблемы поставив движок от стиралки с управл. от ардуино. обороты от 20 до 2400 на шпинделе.
Это смотря что и из чего на станке точить, иногда нужны и обороты минимум и момент крутящий. У меня и мотор 1.5 кВт, и частотник и контрпривод родной, и все равно иногда ремнем по шкивам прыгаю.
Приподнял крышку и прыгай сколько душе угодно.
Ну-ну, приподнял крышку, и полетело за станок все, что ты туда положил. Вот ежели чего на магнитах замутить...
А почему не сделать экран за станком, прилегающий к столешнице и уже на нем сделать длинную полку под инструмент и приспособления? Так и инструмент будет в пределах доступности, и стружка за столешницу не будет просыпаться, которую потом убирать согнувшись в три погибили из под стола. У себя так и сделал, стало гораздо удобнее, в том числе в плане уборки станка. На экран удобно вешать с помощью магнитиков чертежи и эскизы. А вот полка на крышке ПБ ради одного ключа к патрону выглядит сомнительно, тем более там где рукой удобно брать ключ, удобно положить и штангенциркуль или микрометр, что превратит эту полку уже в "стеллаж". Чтоб открыть крышку ПБ, хоть и не часто, уже нужно будет снимать с полки всё богатство и искать место куда положить. А оно разве так удобно?
Ключ от патрона и от резцедержки. Много туда и не планировалось.Просто чтобы не кидать их где попало.
Крышки у меня не было. Точнее была, но похабная самоделка. Изготовил из композитной панели менее похабную и более функциональную. Сверху приляпал резиновый поддончик.
post-158934-010888400_1510358762_thumb.jpgpost-158934-055042200_1510358815_thumb.jpgpost-158934-059379300_1510358885_thumb.jpg
Снятие крышки даже со шмурдяком проблем не вызывает. Не помню, правда, когда я это делал в последний раз для перекидки ремня...
А на тему экрана за станком, таки да, несколько лет как пользую :good: . Проблема стружки за столом и масла на стене решена полностью. Да и светлее как-то. Магниты не люблю, чертежи цапаю к этой оцинковке канцелярской прищепкой.
А корпуса гитары до сих пор нет? А резьбу как резать? Метчик, плашка и ручка от мясорубки?
Дверцу спереди откидную и перекидывать ремень не снимая крышку.
Усё есть, токмо в ящике, просто кроме восстановления станка есть ещё куча других дел. Помимо работы, достроил второй дом, сейчас достраиваю мастерскую. Сил и времени нет от слова "совсем". Плюс борьба со здоровьем( :) ) и осенними депрессиями. На станке нет пока не только корпуса гитары, но и много чего ещё. Восстанавливаю педантично и каждую деталь довожу до приемлемого состояния. Пока в неспешной работе новый винт поперечки с корпусом под лимб на подшипниках, под привод. Документирую. Выложу. Мож кому будет интересно.
Достроил втрой дом
Не плохо живём Изменено пользователем Арник
Не плохо живём
Дык если б себе....И за деньги.... :crazy:
Дома строил руками и не себе.
С мастерской таки да, мечта почти сбылась. Достраиваю второй этаж :p . Тридцать лет мечтал о собственной просторной мастерне.
Ну да тема не об этом.
Продолжаем меряться полочками :wink: .
Не подскажите лекарство для борьбы со здоровьем :)
Не скажу, забанят :spiteful: .
Сегодня разжился небольшим стоматологическим столиком на шарнире. Буду подумать, как его приделать к станочному верстаку.
На переднюю бабку не рекомендуется что либо складывать при работе на станке.
По старым требованиям ТБ это было вообще запрещено.
Сам был свидетелем (пару раз) как наворотом стружки на патрон со станка сметало всё.
Лучше полочку на стойке за ПБ сделать. НА МНке удобно вместо одного из потай винтов крепления установочной планки двигателя ввернуть шпильку М8 на неё накрутить стойку с опорной площадкой и на эту стойку иже заурепить полочку. причём съемную.
