asminokk
Цилиндр стрелы эо2621: выгибает шайбы
Манжеты на поршне удерживаются стальными шайбами.
Я так понимаю, в случае прорыва через рабочую сторону манжеты жидкость начинает давить на другую манжету с нерабочей стороны, и соответственно выгибать шайбу.
Прорыв, понятное дело, происходит от, так скажем, некачественной поверхности цилиндра.
Так предусмотрено, что при любом перетекании от соринки/выбоины/износа шайбы должны гарантированно ломаться?
Или оправдано будет сделать шайбы попрочнее?
После предыдущего ремонта с заменой манжет и вытачиванием новых шайб без нареканий отработал 15 часов, что в масштабах моего села целый календарный год, и жить так дальше я согласен. Но не хочется каждый раз шайбы новые делать, и есть подозрение что они при выгибе дополнительно царапают цилиндр, уменьшая такую высокую материю как "срок службы" манжеты.
Подозреваю что шайбы из стали 3 или близкой.
из стали 3
Да.
Но со сталью получше проблема с наличием, и прочнее будет раза в два, что всё-равно остаётся на грани.
Есть идея выточить шайбы потолще с цилиндрической проточкой под шток и гайку, ибо посадочное место под поршень и шайбы впритык. Но боюсь треснет около штока по кругу.
Новый поршень с "интегрированными" шайбами как единое целое? Но боязно будет натягивать манжеты.
Пазы на цилиндрической поверхности поршня для сброса давления за манжету в случае неправильного направления давления? Поршень жалко пока портить.
Выгнуть шайбы кувалдой обратно и не париться?
Не у одного меня наверное такой цилиндр курильщика. Ещё плохо, что он мне достался с уже колхозными шайбами, и как было изначально устроено непонятно.
Да, вопрос! Что-то мне при ремонте цилиндров автовышек таких шайб не встречалось, может погуглите мануал по ремонту экскаватора?
Я вот тоже сделал шайбы для съемника из стали 3 и потом их выкинул. Сделал из нормальной стали.
Вам по видимому неохота выезжать из деревни за металлом. Заготовки для шайб можно подобрать из бу шестерен.
Ну не совсем же я олень :-)
Якобы сейчас делают так:
Вот у человека похожее горе, но на форуме колхозников принято сразу покупать водку новый.
В инструкции вообще другая схема, согласно которой шайба (левая без упора) сделана из пивной банки, и моя авария не является проектной.
Раз делаете новые шайбы, значит есть токарник. Так сделайте новый поршень под двухстороннее уплотнение, объединённое с направляющими https://ua.all.biz/img/ua/catalog/more/9712886_remkomplekty_i_komplekty_uplotnenij_na.jpeg
Схема очень схожа с устройством ГЦ на автовышке ВСТ 18, только без дросселирующего устройства (?), никаких косяков при работе (7лет) не происходит. Может, и правда, изготовить такой поршень и шайбы?
asminokk, А это родные уплотнения или раньше там стояло что то другое?
А в чем сакральный смысл этих колец? Я тут с домкратом воюю, так под манжетами шайбы пластмассовые.
А что за экибана на втором фото, канализацонный коллектор?
0
Спам!
Пластиковые шайбы под манжеты ставят для защиты, что бы резину при высоком давлении в зазор не затягивало.
Это прецизионный гидроцилиндр внутри.
asminokk, у вас шток или гильза не кривые, случайно? Ну не должно так шайбу гнуть. На ней затиров нет? Ну а ржавчина - вообще жесть, вы манжеты кажый вечер меняете? :crazy:
За этот сезон весной поменял, и после лета стало вот это вот. За это время два фундамента, два септика, двухметровая траншея на 50 метров. Такие вот объёмы :-)
негусто с работой
Это не работа, а два соседа строятся, эксакаватор и брался вскладчину на фундаменты, септики, подвод воды, а затем снег чистить зимой или какие мелочи вроде камень перетащить.
Запилил сборный поршень в итоге. По идее, нагрузки на шайбы (это уже нельзя называть шайбами, сэр!) будут никакие в таком виде, и центральная упорная часть тоже не сильно напрягается, ввиду того что нагрузки по конусам на шток сходятся.
Было/стало:
Жаба подсказывает, что дешевле нынешних манжет ничего не придумать :-)
asminokk, Простой не к месту случиться, и уже сами жабу задавите. А вы справочник по посадочным размерам под этим уплотнениям смотрели?
Честно, не смотрел. Скопировал что было под манжеты, а под кольца на шток на глаз с запасом недоточил, чтобы если не будет влезать резинка, доделать.
А в чем скрытая хитрость справочника?
Все токари, далекие от гидравлики точат канавки под уплотнения по принципу "чтобы было плотнее". На самом деле, нужен зазор на расширение уплотнения в канавке. Вот тут неплохо брать в руки справочники.
Спасибо, ознакомился, в принципе на глаз где-то сравнимо со ГОСТом получилось: сечение кольца плюс процентов 20 свободного места, фаска 45 градусов. Собралось хорошо: резинка и ужалась до почти треугольника, и кромки не закусило.
Всё-равно закусывает манжеты, продавливает между поршнем и цилиндром. Не ну понятно что цилиндр уже не торт, но хотелось бы плавного износа, а не копаешь-копаешь, и раз, стрела упала. Хоть руками подымай.
Мой скудный умишко догадался посмотреть в ГОСТ 14896-84, и обнаружить там во-первых посадку поршня в цилиндр H8/f7 (а у меня сейчас чуть ли не кошки через дырку бегают), а во-вторых конусную посадку защитного кольца. Видится, что это способствует полной ликвидации зазора, куда может затягивать манжету, и одновременно центрированию поршня в цилиндре. Соответственно сделаю поршень как написано, думаю это решит проблему.
Но остался непонятный нюанс. В рекомендации по конструкции канавок под уплотнение зачем-то нарисовано помимо основных ещё центральное уплотнение из круглой в сечении манжеты и двух защитных колец:
Зачем оно? Делать его, или это уже мещанство?
Центральное кольцо как бы выравнивает поршень в цилиндре.
Как мне кажется, у Вас перекашивает поршень и шток, поэтому происходят внутренние перетечки в полостях из-за чего шайбы гнет, манжеты подрывает.
Делайте поршень плотно.
Ещё раз повторю про сообщение #7. И забудете про эту проблему.
