Mixxp
Стопор стола ЧПУ фрезера 6720 вф2
Привет народ!
Ставлю на станок 6720вф2 новое ЧПУ, и возник вопрос: Как тормозить стол если отключится свет, допустим или типа того?
Стол приводится в движение ШВП и она резво раскручивается если отпустить стол. Даже пустой стол довольно таки сильно разгоняется. Ну это все известно, как правило предлагается либо противовес, либо подпружинивание, у меня чуть другая идея.
Вот думаю взять стандартные электромуфты и переделать их с нормально разомкнутых на нормально сомкнутые, то есть что бы они блокировались в случае отключения тока. Получиться? Еще не разбирал их, если не получиться с ними сделаю другие.
Идея в том, что бы снимать сигнал с шаговых двигателей и использовать, через драйвер, в качестве сигнала управления для транзистора который будет питать муфту. Пока на двигателе есть хоть какой то ток - муфта разомкнута. Как только электричество пропадает - смыкается тормозя винт. Есть вопросы с обратным эдс двигателей и с возможными опозданиями в срабатывании, но это все настройки. Через ЧПУ систему управлять этим не хочу, так проще и надежней.
Другой вариант - электронный тормоз типа генератор, который ставится на винт и в случае отключения питания замыкается через нагрузку и не дает винту сильно разгоняться, плавно опуская стол.
У меня конечно шаговики мощные, и так просто их не провернешь, но я вообще не хочу что бы их раскручивало, да и если будет тяжелая деталь, то могут и не удержать, а может и пустой стол не удержат.
Противовес и пружины не хочу. Мне кажется, что консольный стол, именно за счет своей тяжести нагруженной на винт, улучшает качество обработки. Пружины так или иначе не дают весу стола нивелировать возникающие колебания, и способствуют неправильной работе инструмента, что ни в коем разе не окупается сомнительной экономией энергии, так как уменьшая ее на подъеме, увеличивает на спуске. А противовес, ИМХО, вообще бред, ибо помогая двигателю в подъеме, сомнительно надо сказать, создает дополнительную инерцию мешая во всем в чем только можно.
А какие еще есть способы? Делитесь!
Можно оставить штатную тромозную муфту в приводе подьема стола.
Она с основании штурвала, ЕМНИП.
Romamal33, Видел. Но приводы уже куплены, и вал односторонний, да и стоить на такие здоровые шаговики это будет думаю не мало, но можно поискать.
NBV(SPB), А она нормально замкнутая или на оборот? Не разбирался с ней. Как она работает?
При отключеном питании и правильно отрегулированной муфте стол вниз не падает.
NBV(SPB), Она жесткая? Нужно глянуть. Он разобран, достался не рабочим.
Нужно смотреть, подробности плохо помню. Но на форуме в темах про 6720вф2 это описывалось
NBV(SPB), Ясно, спасибо.
