Химик
Что за вакуумное оборудование? (насос бустерный)
Что это могло быть?
Насос бустерный чтоли?(то что тонкое рядом с трубой)
как такой называется- и чего не хватает?
Надо померят диаметр самой большой (внутри) трубы, и сфотать что внутри? там должны быть алюминиевые трубы, - сопла очевидно их нет?
Маслоотражатель от НВДМ-250, просто труба справа и слева ХЗЧ, надо отдельно снять..
Или открутить фланец, там внутри какой-нибудь электрод для ионизации.
Изменено пользователем mirs
Это в сборе примерно такая конструкция с той разницей что на этом трубка напаяна, а на вашем сплошная рубашка
Не факт что отражатель от НВДМ-250,- очень может быть что о первой ступени бустерного, тогда это что-то вроде НВБМ-250 гипотетически.............
Этот может работать в такой комплектации?
Труба справа- это действительно спецуха- с неё снят фланец с чашкой с подогревом который лежит сверху( под ним был вакуумный затвор- он уже дома)
Хотел её как вакумную камеру забрать под эксперименты... чашка с подогревом от трубы (с водой?)
А вот с насосом- вопросы- можно ли его восстановить и может то, тчо на фото работать самостоятелно....
На фото не вижу масляного бака с нагревателями ( то на чем все это было собрано изначально), если собрать все в кучу может и будет работать, только зачем и кому это надо?
Да- и что могло быть в чашке? В моей моче нашли мышъяк, ртуть,фенол и 2 неизвестных орг в-ва....
