MikeModano
Трафарет
Доброго вечера,
Есть заказ на покрытие значков Нитрид Титаном. Но покрытие только определенной части значка. Подскажите специалисты, какие трафареты, материалы применять для защиты материала от покрытия, изоляции. За ранее благодарен-)
Изменено пользователем MikeModano
Значки из чего? Если значок со сложной поверхностью, то берется значок,
берется отожженная медь, зажимается в тиски или под прессом. Мы получим медную реплику
значка. Вырезали из неё часть значка, приложили к другому значку, сдавили. Вот вам и трафарет.
Можно греть и пылить дугой. Дизайнер наверное двоечник. Значок можно было сделать из двух частей.
Изменено пользователем mirs
автора интересуют вакуумные методы нанесения TiN?
А есть невакуумные методы?
Нагрев титана в атомарном азоте? :)
Видел такую линию кстати, метизы для имплантов остеосинтеза, или что-то в этом роде. Диссоциатор аммиака, конвеерная печь..
Спасибо за ответ, суть такова. Мы не являемся производителем значка, поэтому наклеен он или нет не нам решать. Знак это чеканка, видимо, есть выступающая звезда и снизу лента, вот эти чести должны быть покрыты нитридом титана. Сделали так, покрыли с защитой от напыления не покрываемых элементов обычной замазкой, можно видать какой то трафарет или тампо печать использовать для быстрой печати предохранителя. Может ещё кто нибудь посоветует ?! Вот ложки церковные как то же делают с разными переходами по покрытию !!??
Материал значка, латунь ) про форму медную хорошая идея, но возможно напыление за счёт не лучшего прилегания будет не равномерная (
обычной замазкой
Подскажите, как китайцы наносят "золочение" на монеты? Поражают их масштабы производства, а точнее ассортимент. Однозначно это делают через трафарет, так как у всех их медалей есть смещение покрытия в одну сторону.
лукомор, есть много вариантов.
В этой ветке форума Вам могут конкретно ответить по вакуумным методам, которых великое множество. Можно пылить магнетроном, можно дугой, можно е-пушкой, можно распылять материал ионными пучками, а можно разлагать что-нибудь в какой-нибудь атмосфере. И всё это вакуумная технология.
Из простого, что можно сделать в Москве - дуга и магнетрон. Это может быть TiN, а может быть и латунь покрытая лаком.
А посоветуйте, где можно найти описание всех этих технологий в простой и незанудной форме?
Ой, я бы тоже почитал :)
Михаил Мишнев,
По цвету похоже на Нитрид титана. А вот как им распылять именно по рисунку (причём довольно мелкому)?
Тестером попробуйте. И нитрид и латунь электропроводны. Но что-то подсказывает, что такой мелкий рисунок с такой точностью и без "подпылов"- это не маска, а нанесено типографским методом или на специальном принтере.
В ту же тему, есть китайские чашки, на них "золотые" каемочки и листочки. Но не металлические, в микроволновке не искрят, что за материл, настолько "золотой" - для меня тайна. :(
Кетайсы - тампопечать защитной маски.
Совсем из экзотики. Запылить полностью, затем лишнее удалить лазерной гравировкой
их как раз так и делают
Изменено пользователем Пляжник
