александр160762
один насос стеклоомывателя на ветровое и заднее стекло ?
Задался вопросом каким образом от одного насоса стеклоочистителя жидкость подается на ветровое или заднее стекло ( на оба сразу ) взависимости от выбранного режима . Машина форд фьюжн 2008 г.
Электроклапан трехходовой
Всем спасибо , сразу не нашел , там на насосе два выхода ( два в одном ) . С таким делом ни разу не встречался .
ну тогда ответ в студию, как попеременно ("подается на ветровое или заднее стекло ") они работают. два насоса на одном движке не вопрос, а вот чтоб работал только один из них "взависимости от выбранного режима"
На восьмёрках помню были бачки с двумя насосами, для переднего и заднего стекла. Или был вариант один насосик, и два водяных клапана. Но то вроде на машинах советского выпуска. Сейчас клапанов вроде не ставят.
На вагах менялось вращение.
, но у насоса два выхода .
По логике они скорей всего разновидность тройника, только встроенный.
Как оно работает хрен его знает
Значит на каждый контур стоит свой электроклапан, насос качает в оба контура, но открыт один, любой по выбору или оба. Центробежный насос не капризен если какой-то контур закрыт.
Изменяется направление вращения крыльчатки насоса. Улитки расположены в противоположные стороны. В зависимости от вращения льется из одной или другой.
