AlexKokon
Хомутатор для проволочных хомутов.
Хм! А зачем такие сложности? Посмотрел, оценил, "перепридумал" - итог, две трубки, 10 минут работы, и тот же самый результат.
20190304_161900.jpg20190304_163448.jpg WhatsApp Image 2019-03-04 at 17.13.27.jpeg
43 минуты назад, СВВП сказал:
не согласен, попробуйте стальной проволокой 2мм обтянуть что-то при помощи своего изделия
Изменено пользователем AlexKokon
27 минут назад, AlexKokon сказал:
)) Пробовал, как раз стальная вязальная для сетки проволока 2 мм, на хомуте внутренней стальной трубки Ф15 мм, - держит 25 атмосфер. Важно обрезать проволоку по выступанию в прорези - тяжело прокручивать перегиб. А как срежешь лишь по заходу в вороток(достаточно для затяжки по одному сгибу в воротке) - всё работает без проблем! :)
Изменено пользователем СВВП
дополнение "2 мм"
2 часа назад, СВВП сказал:
хорошо держит, 25 кило на площади 15мм это почти 45 кило усилия. Загнутая трубка-вороток выглядит достаточно хило на первый взгляд.
а я в итоге пришел к такому варианту, как на фото. Валик сделан из болта М12, длинную гайку использую как ушко для ручки (резьбовая часть болта под ней укорочена, чтоб стержню не мешать)
если проволока сильно толстая, то можно помочь крутить ключом на 19, но у меня такой толстой нет =)
Стальную проволоку 2 мм этим девайсом можно достаточно просто порвать при затяжке.
При этом мелкие хомутики из тонкой проволоки тоже можно делать.
В прошлом году сделал партию в качестве подарков на новый год, разошлись прямо на ура. Только трубу на корпус поцивильней брал, на фото уже обрезки из сусеков ))
Штука безусловно нужная для дома, поэтому конечно сделал и давно уже сделал. Пользовался? да один раз за несколько лет что-то обжал. В реальности если соединение предполагается неразъемное ну там кислородные шланги, или шланги для полива огорода. То легче в наше время одеть те шланги на ершик, предварительно намазав тот ершик клеем секунда. Держит мертво, соединение практически не заметно, хомутов нет вообще никаких. Ершики сейчас продают на любые шланги, есть пластиковые, есть латунные. Если соединение разъемное то легче купить все же хомут. То что хомуты типа дрянь, это не правда, просто надо хомуты покупать хорошие.  Этот хомутатель может выручить когда надо что то срочно соединить а не хомута не клея  с ершиком нужного размера под рукой нет.  Поэтому сделать это надо обязательно для дома, пусть раз в несколько лет но оно вас выручить. А места на полке занимает немного, пусть лежит ждет своего часа. Мне понравилась конструкция типа как у адвоката Егорова. Можно посмотреть на ютубе.
1 час назад, квершлаг сказал:
раньше покупал на работе хомуты Аба Ориджинал шириной 12мм, вот они точно хорошие. Сейчас на них ценник неподъемный, да и подделок куча развелось.
Клеил раньше всякие деревянные штуки, а для склейки стягивал хомутами. Обычный хомут из хозмага портился уже после первого раза и при этом плохо стягивал (еще чуть и срывало), а Абовские тянул от души и они все целые, до сих пор где-то мешок с ними лежит. Насечку с ленты у них сорвать нереально.
33 минуты назад, Bacc сказал:
Третий раз за день захожу в тему - сообщений всё меньше с каждым разом.
цензура не дремлет, модераторы удалили лишнее.
Сделал хомутатель на основе чертежа адвоката Егорова:
Использовал стальную полосу 20х4
1452305536_090.thumb.JPG.01804c5b2a6b473ef37634f90568691e.JPG  331515614_091.thumb.JPG.46e0530a6effea4bb21f3f2c47d4d3f6.JPG
Ему предшествовал менее удачный, но работоспособный вариант из шестигранника 10 мм для затяжки очень маленьких хомутов:
05.03.2019 в 15:12, квершлаг сказал:
Применение хомутателя не ограничивается только затяжкой шлангов. В частности он необходим для сильной затяжки проволочных хомутов, для остальных задач не нужно ничего изобретать - использовать пассатижи.
В "натягивающем" болту отверстия под проволоку заменил прорезью на всю длину. Удобнее и быстрее освобождать хомутатель.
Летом в карантин нужно было крепить нержавеющую дымовую трубу 120 мм диаметром. Вспомнил про хомутатель, порылся вокруг в поисках материала. В общем, кусок  монтажного П-образного профиля 30х30 из Леруа (в нем уже отверстия есть), длинный болт 10 мм с короткой резьбой - в нем сделал пару отверстий под проволоку. Носиков у моего хомутателя два, потому что посчитал что так прочнее. Проволока из остатков заборной сетки. Болт крутил ключом. Наверно, трубы дымовые пошли фиговые, но изнутри явно видно места где хомуты стоят - там диаметр трубы уменьшается. Не ожидал.
14 минут назад, plm сказал:
Я чета устал и плохо соображаю. Трудно визуализировать текст в картинку. Несложно фото показать? Оно было бы лучше сотни слов.
23 минуты назад, Metalsat сказал:
Фотки нет, инструмент сам на даче остался. Вот попробовал нарисовать эти два носика...
Подарил очередной хомутатор коллеге на работе, и пока он не уволок подарок на дачу успел отремонтировать рабочую киянку. Наложил два хомута из миллиметровки, которые еще дополнительно увязал около ручки. Вышло очень надежно, теперь боек никуда не слетает.
вообще за все время, прошедшее с начала темы, купил всего 4 хомута и то потому, что нужна была разборность соединения (крепил гофру в вентсистеме)
