AlexKokon
Хомутатор для проволочных хомутов.
Почему-то не встречал раньше.
Классно!
Просто, красиво, надежно!
Вдохновившись Вашим примером сделал и сам такой, работает отлично.
Да, супер! У меня знакомый делал регистр в камеру для сушки древесины, на хомуты ушло более 5 тыс.руб.!там этих трубок мама не горюй, а еще он их потом постоянно менял, не выдерживают чего-то там толи давление толи экстремальные условия, толи хомуты такого качества, короче наверное все в сумме, ох и замучился он с ними...))) а тут! Такое замечательное решение.
Делал нечто подобное, зажимает отлично, один только недостаток- перерасход проволоки.
сегодня купил 20м оцинкованной проволоки 2мм за 130 рублей.
Если ее по такой цене брать, то перерасход можно и не учитывать.
Здравствуйте.
Не подскажете из какой книжки скан?
С уважением
Андрей
Понравилось красивое решение. Пробую упростить. Будет работать?
Полезный девайс! С оценкой "продажных" хомутов согласен. :)
Скорее всего прорезь под проволоку это ошибка. Сожмет ее проволокой ИМХО.
Идея хорошая но под проволоку лучше отверстия (имхо опять же)
23.10.2017 в 12:32, Ansem сказал:
Я тоже об этом думал. Прорезь - попутное решение и она больше диаметра проволоки. Зажмёт - отстригать или сделать отвенстия как у ТС.
народ делает с прорезью, но они и проволоку берут чуть ли не миллиметр, которая требует минимальных усилий при затяжке. У меня на фотках 2мм проволока, думаю прорезь свернет.
Перерасход проволоки это от конструкции приспособы зависит, длина куска нужна чтоб можно было 4 раза вокруг скрепляемых деталей обмотать, плюс "хвосты" за которые тянешь. В случае валика с дырочками эти хвосты покороче, а в случае когда тянем винтом (как показал Ruffo) - подлиннее (надо шпеньки обмотать и потом еще хвосты скрутить между собой, чтоб не размотались, этой скрутки на рисунке нет).
Играюсь с хомутатором дальше, скрепил хомутом три трубки, сила стяжки такая, что руками не могу сдвинуть ни хомут, ни одну из трех трубок.
На третьей фотке труба ПВХ со стенкой 2мм, можно затянуть так, что ее раздавит.
AlexKokon, приходилось видеть гидравлику обжатую такими проволочными скрутками на очень серьёзной технике выполненную на заводе и принятую ВП и работавшую без замечаний при давлении до 180 кг на кв. см.
А как это работает на диаметрах 8-15 мм?
Все пожарные рукава, кстати, к своим байонетам и раструбу такими же хомутами прикручены, только там оборотов проволоки сильно больше, и хомута два или три подряд.
Да нормально работает, только носик жала стоит сделать делать более тонким для удобства. На фотке хомут в три оборота, проволока 1,2мм на стержне 12мм. Проволока из меди с покрытием (какая под рукой была), первый хомут оборвал при затяжке, второй тянул поменьше, но обжался он тоже хорошо, опять же руками не сдвинуть. Стальную проволоку можно сильнее тянуть, еще лучше обожмет.
Вроде нет преград к тому, чтоб уменьшить или увеличить масштаб девайса и создаваемых хомутов.
Вот еще интересный вариант, хомутатор с винтовой тягой из талрепа.
https://www.youtube.com/watch?v=XPLCFX5ma1w
Выкладывайте фотки своих хомутаторов, думаю всем интересно будет =)
Изменено пользователем AlexKokon
Так ВОТ что имел в виду мужик, который заехал в автосервис, и попросил сварщика "при шмаркай мне чтоб до дома доехать, а дома я проволокой насмерть прикручу" :)
Здорово! Надо сделать такой же. Только в ограниченном пространстве наверное не всегда можно подобраться.
Все варианты можно свести к двум видам преднатяжки проволоки: с помощью болта и с помощью вертушки. Мне больше нравится болтовой домкратик, в отличии от рычага. Болтовая преднатяжка не даст прослабления, если проволока будет недостаточно мягкой и будет пружинить.
Для начала попробую Кёрхер полечить, когда сделаю.
post-149786-097137900_1508912685_thumb.jpgВот еще вариант...
vovich, Еще расскажи за какой год журнал с этим изобретением :unknw:
Сообщение на форуме от 19 июля 2012 года (5 лет назад: http://www.chipmaker...ost__p__1357274
Хомутатель (хомутатор) из талрепа по 21му посту.
Минимум трудозатрат.
Сделал небольшое усовершенствование - в большинстве известных моделей проволоку нужно скручивать, что может привести, например, к неодинаковому натягу обоих концов или просто риску раскручивания проволоки. Плюс еще небольшой недостаток - её перерасход.
Взял квадрат 10мм длиной 40. По продольной оси резьба М6 насквозь. В нее вкручиваются 2 болта для фиксации проволоки. Чтобы проволока не деформировалась в отверстии под болт (деформация затруднит её извлечение) при фиксации вкрутил отрезок шпильки М6 длиной 5мм. В поперечной оси резьба М8. Болт длиной 120. Талреп на резьбу М10 имеет длину 133мм. Болт погружен на несколько мм в резьбу на противоположном конце, что ограничивает его колебания при подготовке к затягиванию.
