Ударник1
Табурет и торшер Чипмакера
Еле горит и полный накал сразу.
И мой практически так-же работал. Новым, из магаза. Короче - фуфло.
Да, этот работает лучше, чем тот, что у меня был!
Qzmich, на всякий случай, я это покупал https://ru.aliexpress.com/item/2017-Smart-Home-EU-Standard-Wireless-Remote-Control-light-Dimmer-Touch-Switch-Wall-light-switch-LED/32804842977.html?ZqDDa2g0s.13010208.99999999.262.9zmJUt
Итак тема исчерпана, за сим занавес! Всем спасибо! :)
Приветствую форумчане, началась часть№2
По опыту эксплуатации, мои домочадцы сказали, что маловато будет у нас одного табурета и заказали второй. Надо сказать что донор таки у меня имеется, даже более ещё две головы было, но года 2 назад я их выкинул, разумеется о чём нынче сильно сожалею, ну да бог с ними.
Сегодня разобрал голову и в виду её отличия от существующих в изделиях я принял решение сделать табурет с некоторыми иными изюминками, нет... то что сидушка каменная это понятно, но добавится к табурету элемент станочной механики, привёл к такой мысли тот факт что коленвал сложно снимать , в предыдущих головах я его разрезал пополам. А тут он останется, всё остальное пока интрига, какие варианты предположат форумчане ? :rolleyes:
Табурет с регулируемой высотой сидения или табурет-качалка :)
если честно я спецом вопрошаю т.к. самому интересно каких идей накидают, спасибо за регулирование высоты, порадовало, но конечно же нет, у меня гораздо прозаичнее вещь будет. А по поводу качалки это да, они вообще все качалки т.к. на колёсах и дочурка укатывается на табурете, только в путь, не слезает с него.
Промежуточный итог, на самом деле огромное желание замутить бы из триплекса сидушку, уж больно смотрибельно как колено вращается... а пока сидушка будет каменная.
Эту закаканность пришлось нудно и долго тереть кёрхером
post-88609-016580800_1516098167_thumb.jpgpost-88609-036077600_1516098195_thumb.jpgpost-88609-003465300_1516098212_thumb.jpg
потом вымачивать вэдэшкой, потом керосином
post-88609-049773100_1516098237_thumb.jpgpost-88609-000907100_1516098255_thumb.jpgpost-88609-086046100_1516098758_thumb.jpgpost-88609-025348700_1516098767_thumb.jpg
потом зубной щёткой с керосином и на финише ацетоном,
всё вымыл!!!
небольшие токарные работы по сопряжению маховика, так же по крышке выходного вала, что бы маховик не задевал её. Промывка подшипников, сушка, смазка и вуаля.
post-88609-096237100_1516098414_thumb.jpgpost-88609-081388900_1516098430_thumb.jpgpost-88609-001151900_1516098449_thumb.jpg
тут с будущей сидушкой
и до кучи видосик как "мотыляет" колено и маховик
https://www.youtube.com/watch?v=tnHZy1iAEKU
Итак сформировал и располировал лобик сидушки
после залил химией, (усилителем цвета) завтра покажу разницу до и после. В принципе можно говорить о завершении табурета, осталось дождаться колёсиков с "Китаю" и приладить их.
вот обещанное сравнение
до
после
если честно то мало что изменилось.. усилились чёрные прожилки и вкрапления....
Приклеил на четыре слоя двусторонней липкой ленты сидушку к основанию, точно так же как и прежний табурет, правда в прежнем варианте в один слой лента ложилась :wacko: , посмотрим как поведёт себя соединение....
и вот так он мотыляет
А с полезной нагрузкой, седоком, как себя ведёт?
не понял, табурет он и в африке табурет.... сел да поехал, хош крути колесо, хош нет, это так для забавы.. :)
ща пойду посижу , покручу.... отпишусь... :rolleyes:
Ну так можно в камне окошко и заподлицо снизу кусок оргстекла. типа приборного глазка, и на батарейке диодами осветить колено.
Изменено пользователем ЖелезоКовырятель
ЖелезоКовырятель, я думал о стекле, но тогда выбьется из общего антуража, да и где взять подходящее да в годный размер, да за не дорого. А так бы и сделал, самому понравилась картинка вращения.... :good:
Не наш, чипмейкерский, метод. :) Поставить простейшее магнето или динамомашину, в зависимости от скорости вращения интенсивность освещения будет меняться. Если добавить простенькую схему, то и цветовой рисунок, при использовании цветных светодиодов.
на ременной передаче да внутри... :lol: :)
Крякнул на торшере встроенный свет в вольтметре, купил более современные светодиодные лампочки, думаю эти там выживут т.к. они практически не нагреваются и это при том что они мощнее предыдущая 2,5W а эти по 3,5W, чего не скажешь о первом пациенте, он как раз на фото в самом низу..
после препарирования сгоревшей лампочки отделил от силикона и подключил... просто так..
итог замены мне нравится.. поставил среднюю
Тема светильников меня зацепила , не то что бы специально но так получается.....
Нагородил торшер для улицы, освещать мангал... поворотный во все стороны, светодиодный и достаточно мощьный..
post-88609-068492500_1543820374_thumb.jpgpost-88609-053474200_1543820393_thumb.jpgpost-88609-039275300_1543820439_thumb.jpg
Да напольная кнопка это уже не выключатель!! в корпусе спрятаны две "ваги" для соединения проводки. Вкл.\Выкл. только вилкой.
"Несёмся сломя голову и клепаем светильники!!!!" :rolleyes:
тут https://www.chipmaker.ru/topic/216965/
и тут https://www.chipmaker.ru/topic/216794/page__fromsearch__1
пильнул на досуге ещё торшер..
светодиоды в столбе запаралелены с лампой в абажуре это всё диммируется всё на 12В..
общая высота 1350мм, абажур в периметре 400х400, размер столба 990х135х100 сляпан из 20 (имперадор и оникс)
могу сказать одно в живую куда круче чем на фото...
post-88609-070394900_1545681145_thumb.jpgpost-88609-024169400_1545681165_thumb.jpgpost-88609-059032300_1545681179_thumb.jpgpost-88609-037490600_1545681192_thumb.jpgpost-88609-065606700_1545681199_thumb.jpgpost-88609-018807500_1545681211_thumb.jpgpost-88609-091910700_1545681217_thumb.jpgpost-88609-013632100_1545681229_thumb.jpgpost-88609-053164900_1545681237_thumb.jpgpost-88609-097904900_1545681244_thumb.jpgpost-88609-028320600_1545681254_thumb.jpg
:) :wink:
Приветствую форумчане, решил реконструировать этот торшер
Со временем убеждался что много дробного в этом варианте, решил вычистить его..
IMG_20190706_222555.thumb.jpg.b719c37f622cfa155e69d2cdd24039cc.jpgIMG_20190706_230417.thumb.jpg.9e711a16729de7a4a0e643106a85f0d9.jpg
Пока подготовил это..
IMG_20190709_201931.thumb.jpg.9a41f381028d23fb65703a42ed54d588.jpgIMG_20190709_202001.thumb.jpg.816bd9dbca7ff713654e2c16a5c4a1fa.jpgIMG_20190709_225139.thumb.jpg.c72272f36440aed8eff015c1d20e92e9.jpgIMG_20190709_202124.thumb.jpg.d7b036b1969d936b0a35027876887897.jpg
Тут оникс и титан. Более детально покажу, когда соберу всё воедино.
ещё пришлось перетачивать нержавеющий метиз , уменьшал диаметр "шляпОк"
755103186_IMG_20190711_1852491.thumb.jpg.dbe3aa147a53974a553f8d4de9ba15ac.jpg1116386413_IMG_20190711_1852571.thumb.jpg.643f2c62d4b88ab5f72d7e17a73a37ae.jpg
по месту укорочу длинну
