Raiter
Китайская сверлилка или самодельная?
Собственно сабж. Что лучше: взять китайца (и если да то какого) или сразу собрать самоделку? :)
Будьте благоразумны. Купите на барахолке старый советский станок и восстановите его. Результат будет куда лучше чем ваши варианты.
Stepanov, зависит от требуемых размеров.. Увы старых СССР в небольшом размере мало...
Смотря что сверлить. Тем более есть неплохие китайцы типа Optimum B24H, но они стоят дорого.
Нужно исходить из:
1. Бюджет
2. Что сверлить и каким диаметром
3. Рабочее пространство
4. Специфические требования типа мобильности, очень низких или высоких оборотов, большой ходи пиноли и т.п
Интересует настольный вариант и среднего размера
Если есть до 10 тыщ и нет времени (срочно нада (относительно)) - брать максимального по размерам настольного китайца.
Если есть время - мониторить всякие барахолки в поисках живого НС-12 или аналогичного.
Если есть больше и(или) есть время и вообще это чисто хобби - смотреть всё подряд, но помнить, что б/у советский как правило лучше/жестче за ту же цену, но, как правило, требует приложения рук и(или) средств.
Но результат в том же габарите будет заметно лучше...
Как-то так... :unknw:
Бюджет?
Из китайцев нормальные только оптимум Н-серии, ценник на новые от 70 за 16Н и от 120 за 24Н. Зато вменяемая геометрия и намек на жесткость. Если не насиловать и использовать хорошие сверла, получаются отверстия по 9 квалитету.
Самоделки тоже разные бывают. Я сделал себе настольник на базе башки Альцтроника, после этого что-то большего желать уже и не хочется.
Raiter, так же размышлял как и Вы, даже загадал на Новый год желание. :) И вот оно свершилось. :good:
И понеслась.... :rofl:
Добавлю у варианту prince, станок модели 2сс1, небольшой, удобный, в меру жесткий. Раньше ценники на них были очень лояльны.
Купил несколько месяцев назад какой то настольный JET за 14 тыр, новый.
Отзывы о станке отличные (на сайте продавана), сам станок - дерьмо.
Фольга и пластилин.
Зря потраченые деньги.
Не связывайтесь с китайцами.
А токарный станок есть в хозяйстве?
Если да, то лучше самому собрать, но выйдет дороже китайской... ИМХО
Если же нет станков, то наверное проще купить китайца, единственно с пристрастием выбирать и внимательно смотреть.
Что же касается жёсткости и точности, то маловероятно, что вам потребуется часы под шестерни сверлить...
Есть еще вариант - гибрид отечественной основы (например НСШ или 2А112) с китайскими элементами в разных сочетаниях - от минимальной до максимальной доли "отечественного производителя". На следующий год хочу собрать такие варианты: для гаража - основание, колонна, бабка, подмоторная плита - 2А112, остальное - китайчатина (двигатель б/у, шкивы двигателя и промежуточный - от калибровского СС20Е, шпиндель с внутренним КМ2, пиноль, вал подъема пиноли, втулка с подшипниками, шкив шпинделя и хвостовик патрона В18 с резьбовым креплением к шпинделю - от ZS4120), для балкона - основание, колонна - НСШ, остальное - китайчатина (устройство подъема бабки - доработанное устройство подъема стола с рейкой - от энкоровского К-43, доработанные подмоторная плита и шпиндель - от К-47, доработанный хвостовик патрона В16 с резьбовым креплением к шпинделю - от ZS4120, двигатель б/у - от калибровского СС16D, остальное - от диолдовского СТ1652).
По цене "гибриды" получаются не намного дороже соответственно 2А112 и НСШ средней убитости, но при этом основные элементы - новые, внутренние конусы КМ2 без существенного выступания конца шпинделя из пиноли (у китайцев есть даже вариант шпинделя ZS4120 с КМ3 - под ту же пиноль), "невытягиваемое" крепление как патрона под фрезу ц/х, так и некоторых фрез КМ2, отжимные гайки - хвостовика от шпинделя и патрона от хвостовика, минимальные обороты в 2 - 3 раза ниже без необходимости применения монструозного низкооборотного двигателя, никаких проблем с "редкими" подшипниками в пиноли. Ну и вообще устройства должны получиться "по руке хозяина". Комплектация собрана, по теплу приступлю к сборке.
С китаем лучше не связываться, они могут быть в начале эксплуатации нормально, именно нормально работать, потом все хуже и хуже. Не забываем про изначальные заводские косяки.
В начале я не мог нарадоваться простому Defopt DBD-16N-1 осилить 16 мм было круто, хотя и 25 мм со страхом сверлил. Особенно еще когда на даче раньше все сверлилось дрелью. Но по истечению гарантированного срока службы 3 года, написанно даже на самом станке, появился люфт пиноли и все, такой дешевый аппарат даже ремонтировать не захотелось. Тиски в комплекте фуфло еще то. Поэтому около 2х месяцев искал 2М112 Комунарасовский в живом состоянии, и нашел. Нарадоваться не могу, переделал электрику под 220, и работаю спокойно.
Поэтому все от задач зависит. Была однажды работа, что еле высоты подъема шпиндельной бабки 2М112 хватило, с таким делом китайский бы не справился. И еще если брать станок советского производства, то металла в нем не жалели, прям чувствуется когда возишься с ним, тоскаешь, перетаскиваешь :) :) :) . Еще правильного завода нужно искать.
Изменено пользователем ZORG 999
Поэтому все от задач зависит. Была однажды работа, что еле высоты подъема шпиндельной бабки 2М112 хватило, с таким делом китайский бы не справился. И еще если брать станок советского производства, то металла в нем не жалели, прям чувствуется когда возишься с ним, тоскаешь, перетаскиваешь . Еще правильного завода нужно искать.
Абсолютно справедливо. Именно потому и представляется оптимальным сочетание китайских элементов с нашими, что позволяет устранить недостатки, присущие и китайским, и нашим станкам, поскольку у них недостатки разные. Наша жесткость в сочетании с китайской технической продвинутостью - это то, что надо. И конечно вопрос о ресурсе китайских комплектующих важен в принципе, но только не для любителя с небольшими объемами работ, ограниченным набором оборудования и вечным недостатком пространства. И у каждого свои приоритеты - например я при моем объеме работ до "списания" китайцев по износу точно не доживу, а удобство работы ценю... Поэтому попадающих в руки китайцев дорабатываю сразу - удлинение и внутренняя стяжка колонны, обеспечение регулировки зазора в опорах пиноли, крестовые тиски, дополнительная опора столика. Работа копеечная и быстрая, а эффект значительный и нервы целее.
В китайцах в первую очередь напрягает хлипкость. Надавишь сверлом 10-кой стол гнется(хотя пару раз слышал что и от 6-ки гнется), колонна гнется, основание гнется. Я допустим сварганил самопал, потому что была возможность кое-что по мелочи выточить, остальное слепил из металлолома. По комфорту работу уступает конечно заводским сверлилкам, нет скоростей разных, но зато рабочее пространство больше. В идеале бы совместить плюсы всех станков. А вообще бюджет решает все. Есть деньги - искать хороший советский или китайца подороже. Нет денег - металлолом брать и танцами с бубном доводить до конфеты. Совсем нет денег - лепить самому.
Изменено пользователем Юрий@
Это точно. Однако к бабкам и шпиндельным узлам китайцев неустранимых претензий нет, поэтому можно попробовать вполне бюджетный вариант - на основание и колонну от нашего НСШ установить китайскую бабку, обеспечив перемещение по вертикали и регулировку зазора в направляющих пиноли, и таким образом "совместить плюсы".
Это смотря что по габаритам сверлить, а то можно ведь самому сделать горизонтальную сверлилку из настольного (часового) б/у токарника, которая фору даст многим сверлилкам и будет с замахом на прецезионность, при этом уложиться в бюджет до 20 тысяч и получить ещё и возможность фрезеровки по лёгким сплавам и даже немного по стали.
Причём токарник можно взять сильно некомплектный, без задней бабки, без малой продольной, без резцедержки, без гитары, бех ходового винта или с гнутым винтом или наоборот без всего, где только станина, передняя и задняя бабка.
Вот такого плана сверлилка (Калибр-13/350 в девичестве) стоит 5-7 тыщ в зависимости от наглости продаванов.
Вот такой апгрэйд позволяет нормально сверлить до 10мм и при напряжении 220 в родетке ( :crazy: ага, намек) до 14мм но с трудом.
Колонна, несмотря на тонкостенность, вполне нормальная, не особо гнется, если всей тушкой не висеть.
Но лучше, конечно, что посерьезнее...
Гуано, "кнопка с боку". Там же стенка 3 мм и жесткости из-за окна под кнопку никакой!
"Колонна" 2 мм.
Дырки делать хватит.
Изменено пользователем Tanaman
Tanaman, "нет плохих инструментов, есть кривые руки".
Оно, может, и гуано, но работает. И позволяет делать не только дырки. При желании...
Купил б/у Корвет-43, сверлю 10 мм и не пойму что гнется. Колонна 70 мм оказалась из фольги(2-3) мм. Купил 65 мм круг и в принципе без больших проблем и слов вогнал его в стойку чуть болгарином поработал и все. Небо и земля, жесткость появилась и вес подрос прилично, до 14 полет нормальный а больше и не надо, есть другое оборудование. Но наши старички конечно всем фору дадут.
Есть еще третья альтернатива, сверлильная стойка Sparky, В данной стойке "колона" из цельнометалического прутка. До 8 мм дырки Сверлит нормально, толще сверла не пробовал. Только в дрели ударный механизм убрать надо...
Да-да, я года 2 назад купил подобную "поделку"! Просверлил пару дырок (именно так!) и понял, что я "на глаз" сверлю лучше!!!
Andy-aaa, Зато разочарование гораздо меньше чем от китайского станка, где результат сверления равен качеству сверления стойкой)
