Химик
Азотирование деталей- соотношение размеров детали и аппарата- какое? Критично?
При азотировании в вакууме критично соотношение размеров камеры и детали? Как выбирать? например это деталь типа вал/шпиндель длиной 300-700 мм и диаметром до 30 мм. Какие мин размеры камеры под процесс?
Привезли остатки каких-то аппаратов- надо быстро решить, что можно себе забрать пока ест возможность
критична магнитность/немагнитность стенок аппарата?
Если влезает - не особо критично. Магнитные поля - не при чем. Стало быть, и магнитность материала. Блок питания важен. И откачка...
Если диаметр детали 30 мм а диаметр аппарата 250-300 мм -такое сойдёт?
Химик, По одной штуке обрабатывать? Условно... Процесс не быстрый, производительность будет "никакая".
да- на попробовать и по случаю наличия относительно недорогой приспособы(ещё и с охлаждением стенок)
В регионах дешевого труда - производительности будет достаточно. Как только труд подорожает -
все нелепые станки уйдут в мусорку.
