gakusei
Металлическая пыль при токарной обработке: насколько опасна и что делать?
Достаточно того притока, которого хватает для дыхания персонала
А если не хватает?
Должна быть вентиляция "наружу" и "вовнутрь", и желательно с фильтрами. И конечно забор воздуха должен быть не с автостоянки, где пыхтят и коптят старые авто. Ну в общем должно быть правильно.
И потом, еще зависит от объема помещения, назначения помещения и количества персонала. Долго объяснять, ну в общем, читайте СНИПы.
Вытяжка сосет грязный воздух с пылью и возвращает после фильтра чистый обратно в помещение - это вполне нормальная схема. Круговорот однако. Никакого притока не надо. Достаточно того притока, которого хватает для дыхания персонала.
Грязный воздух пропущенный через фильтр почти никогда не станет чистым воздухом.Само собой если не рассматривать какие нибудь почти космические супер фильтра...Как правило фильтр что то там отфильтровал-но самая мелкая фракция через него прошла.А она как раз наиболее вредна и будет долго висеть в воздухе.Уж лучше после фильтра сделать выброс на улицу...
тогда вообще на кой фильтр, лучше уж его на приточку поставить
Фильтра есть и на входе и на выходе вентагрегата.
Эт если мы говорим про вентиляцию, а не фильтрацию внутри помещения, проветривание, локальные вытяжки, аспирацию и проч..
Дело не в самой по себе вредности,а в длительности и интенсивности воздействия.
Есть сварщик,которого возят на машине по степи,а он пару раз в неделю что то варит по 5 минут в день на свежем воздухе.
И есть охранник на рампе выгрузки цемента (хорошо,если цемента...) сутки через сутки...
У кого вредность,а у кого нет ?
А на предмет вдыхания отравы ,пожалуй,одно из первых мест-работа обычного водителя (и пассажира тоже).
Чего гадать, пусть ТС озвучит чем режет, например у меня, напайной даёт опилки, заморский СМП дает короткую сливную стружку на тех-же режимах. Инструмент поменять и проблемы не будет.
Точу быстрорезом, проходной / проходной упорный. Передний угол положительный, задний тоже. Стружку завивает, но на резце остаётся пыль. И в свете лампы видать, как пыль отлетает от зоны резания...
По сравнению работы на гриндере, на токарном нет пыли. На гриндере без распиратора исчихаешся, искашляешся до выворота кишок, черные сопли, красные глаза, в зависимости от металла и реакции организма. Экзотическте породы дерева тоже приподносят сюрпризы.
