gakusei
Металлическая пыль при токарной обработке: насколько опасна и что делать?
Добрый день.
На днях точил сталь А12, автоматную углеродистую сернистую.
Обрабатывается - хорошо. В отличие от всякой Ст3 - никакого нароста на резце, поверхность чистая, размеры точные.
Но, в отличие от "всякой", при обработке, как мне показалось, образуются мелкие частички. Которые патрон кулачками, как вентилятором, разгоняет вокруг.
Вопросы возникают:
- Мне показалось?..
- Как бороться? Пылесос ставить?
- Насколько вредно?
Рассказывали, что у старых машинистов метро лёгкие начинены железной пылью, что образуется от трения колёс о рельсы...
Оо, поточите серый чугун. Вот то пыли реально много
<b>gakusei</b>,
Вы кашляете ржавчиной? Сморкаетесь ржавыми соплями? При протирании платком глаз остаются ржавые следы на ткани?
Нет?
Не парьтесь! Это не пыль, это подобие пыли, жалкое подобие.
Правильная СОЖ (консистенция и свежесть) решают данную "проблему".
Вопросы возникают:
Тема называется сидероз , ( не сталкивался за 27 лет работы ) .
кашляете ржавчиной
Нет. При металлокониозе конечно ржавчиной не кашляют. Просто сначала кашляют, потом с удивлением обнаруживают туберкулез например или рак легкого. Тогда уж кашляют, но уже кровью.
А вообще все зависит от длительности вредного воздействия и интенсивности металлической пыли. А вообще я не слышал, чтобы пневмокониозы здоровья добавляли.
Резец напайной проходной упорный вероятно, с нулевым передним углом.
Однозначно!
Вообще, токарный и пыль-смешно. :) Включите болгарку....
Регулярно такое наблюдаю, не то чтобы уже пыль но от вышеназваного резца вмеру подтупленого часто летит мелкая стружка, не то чтобы пыль, как опилки от надфиля.
Включите болгарку
Лучше вентиляцию включить. И вообще при работе в закрытом помещении лучше ее не выключать.
... эта вечная дилемма: сохранения тепла и вентиляции )).
в этой дихотомии добра и зла критерием и краеугольным камнем будет являться один фактор - здоровье
Тупо вытяжная улитка это не вентиляция, просто вытяжка. Все же современные вентсистемы имеют рекуперацию.
Типа при этом воздух из вне не поступает?
Если окна-двери законопачены то не поступает. С закрытыми дверьми и окнами даже на кухне вытяжка не работает.
Вентиляция имеет принудительный приток и вытяжку. Причем приток зачастую имеет небольшой переизбыток.
Вытяжная улитка как вытяжка не может работать без притока.
Не может.
Но хватит уже повторяться. Да и тема о другом.
До вентиляции уже добрались, скоро полёты на Марс обсуждать будут.
ТС чего молчит, каким резцом точит? Упорный напайной с нулевым углом или...?
Изменено пользователем Besprizornik
про пыль--- обратите внимание :
почему то у токарей медкомиссия как у сварщиков и легкими многие болеют....
я так думаю мелкое точить вреднее чем большое а про материал молчу.....
а не молчи про материал. с мелкого и грязи меньше, стало быть меньше и концентрация пыли. а с большого пыли больше. про материал. скажем, поручили тебе точить:
1-фторопласт
2-нержавейку
3-чугун
4-стеклотекстолит
5-бакелит армированный асбестом
твои действия?
Почитайте
"Удаление пыли и стружки от режущих инструментов." А. Власов
По-моему, если на то уж пошло, то обычная пылезащитная маска вполне способна решить проблему. Только выбирать хорошую нужно, а не просто сложенных несколько слоев марли. Впрочем, если результат вас не интересует, то можно и сэкономить...
Привет всем
4-стеклотекстолит
Вот эти две позиции явно не стоит точить даже если здоровье не важно-они не то что здоровье но и станок убивают
Это с какого перепуга не может?
Вытяжка сосет грязный воздух с пылью и возвращает после фильтра чистый обратно в помещение - это вполне нормальная схема. Круговорот однако. Никакого притока не надо. Достаточно того притока, которого хватает для дыхания персонала.
