Aerko
прошу совета, как сформировать подобный профиль?
доброго времени суток заглянувшим ,
вот такая интересная задача встала ,
сформировать на алюминиевом листе 0.25мм гибкой сложный профиль (ширина листа 800мм)
примерно вот такой : post-35367-048907400_1507645387_thumb.jpg охватывающий пруток диаметром 8мм ,
логика подсказывает , что второй вариант попроще будет реализовать , но смекалка все равно тормозит , как именно это сделать
щупал подобное решение живьем , и впечатление осталось не лучшее , как будто на коленке согнуто , но все же , как именно не понятно post-35367-069415200_1507645600_thumb.jpeg
давить с прижимом в резину , чтобы вытесняемая масса сформировала подгиб листа вовнутрь?..
Как понимаю это "продолжение банкета". А если сначала формировать на листе просто ровные канавки продольные, а потом инструментом тира закатной машинки или консервного ножа обжимать заведенную в канавку трубку?
А этот профиль не на прокатном стане часом делают? Количество клетей не подскажу, но не вижу особых препятствий по геометрии.
Единственное что, если широкий погонаж гнать, надо мощные клети с цетральной поддержкой валов, а то будет разбежка по геометрии
P.s. а если на каждой ленте профиля сделать сбоку замок, чтобы они набирались в щит произвольной ширины, то прокатка будет самое то.
Думаю немаловажно количество т.е. производительность. С резиной наверно можно но важно сколько будет заходить за центр. резину тоже по разному можно применить. По рисунку вроде немного заходит за ценр. Думаю предыдущее предложение о закатке самой трубы тоже логично.
Может его не вдоль,а поперёк катают ?
Зубчатые вальцы или валковый сегментный штамп с шаговой подачей и синхронизатором.
Скорее второе ,первое больно дорого и надо много проходов с уменьшением диаметра вальцов..
А если по такому принципу. Снимать, сдвигая в сторону
Как понимаю-профиль периодический.
Штампом может и можно.
Но при следующем ударе надо синхронно подавать на штамп обе стороны,что сложно.
если одна отстанет-будет перекос или разные промежутки.
Что сложного? Можно подавать в направляющих, перекоса не будет.
Надо базиповать и фиксировать со стороны листа и гофры и синхронизатор сближения.
Как это реализовать в штампе?
Скорее этот штамп будет сложнее,чем изготовление специализированного гибочного автомата.
А это что за зверь?
А я так и не понял, что нужно получить)) На листе один такой профиль (канавка) или он по траектории?
Это очередная пластина теплообменника?
А это что за зверь?
Толком сам не знаю,но есть такая штука.
Если две стороны от центра касания пуансона должны быть точно одинаковыми (или неодинаковыми)-есть какой то синхронизатор,который регулирует подачу с боков.
Когда есть опасность сдвига
Как устроено-не знаю.
ИВАН-ОТВЕРТКА, есть так называемые ловители-"Ловители применяют в штампах последовательного действия для фиксирования полосы по ранее пробитым отверстиям." Не их имели ввиду?
Если пресс оборудован валковой подачей с сервоприводом, то точности, в данном случае, хватит и без дополнительных устройств.
Вот сервоприводы-это ближе.
Но вообще то проще можно.
1 проход-гнуть корытообразные гофры по всему листу
2 проход-на них по одной гнуть плечики. Тут только вопрос выхода пуансона.
Хотя они не большие-должны нормально сниматься.
Vladimir_el_140, повторяемость хромает так , пробовал уже
Zoraccer, вот прямо сейчас стоит выбор , либо срочно сломать мозги и родить оснастку для подобной гибки , либо не морочиться и купить станок ультразвуковой сварки , а прокатный стан , что-то мне подсказывает , будет сопоставим в цене ультразвуком
набрать в щит не получится увы, сплошной лист необходим чтобы теплопередача не хромала
deed, в моем случае единственный плюс резины - возможность кустарного изготовления штампа
ИВАН-ОТВЕРТКА, не пойму , как тут можно зубчатые вальцы применить , может все таки прокатный стан ?
да и валковый штамп такого размера по цене золота выйдет , не меньше . Пока задача научиться отштамповывать одну канавку с ручной подачей.
sergeijob, очень похоже на правду , правда в моем случае пресс двойного действия нужен очевидно , либо дополнительный прижим
ИВАН-ОТВЕРТКА, в высокой точности нет нужды , ручная подача вполне справляется
Гранник, с переодичностью 90мм поперек листа 800*1800 прямые борозды . Очередная пластина конечно , что же еще )
Тут было несколько таких тем. В одной из них, человек даже отдавил пластину резиной. Посмотрите.
Не понял, а ультразвуковая сварка как поможет сделать этот профиль?
Гранник, это я и был ))
sergeijob, цель мероприятия - обернуть алюминиевой фольгой медную трубку для лучшей теплопередачи . Второй вариант - просто приварить , но это дорого по оборудованию .
Обратите внимание на поз. И, возможно есть смысл сделать 2 матрицы с шагом канавки и половинкой пуансона формовать сначала одну стенку потом вторую, тогда исключается проблема вывода пуансона вбок. Или сделать пуансон подвижным чтоб в нижней точке половинки расходились а при подъеме сходились.
%D0%A0%D0%B8%D1%81.-78-%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%9F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B9.jpg
Изменено пользователем efendia
Думаю. лучший вариант закатывать сразу на трубу. Вот здесь грубо набросал. ну мысль думаю понятна (некогда вырисовывать).
Удивительно,но Гугл мне ничего не сказал.
Или не знает,или я что то не так спрашиваю.
Нарисовал.
На простейшие вальцы ставятся 2 сегмента с ручьями.
Сами они-простейшие обрезки кольца,ручей точится или фрезеруется или смотря какой ручей.
То есть фактически-просто штамп,но не на плите,а на вальцах.
Он дешевле прессового,если брать с оснасткой.
Работает НАВСТРЕЧУ ,подачи как таковой нет-базирование до упора и выдача изделия.
Работает как на холодную,так и горячую-за 1 оборот получали из 100мм обрубка арматурины деталь типа гвоздя со шляпкой 500мм длины и корытообразного профиля стержня.(нагрев в солянке).
На заводе у нас такие стояли, и не одни.
Штампов на складе этих валялось много самых разных от каких то деталей,которые я не застал.
Разнообразные.
Движение будет-2 шага вперед-1 назад-2 вперед-1 назад...
efendia, видел подобный гибочник в живую , мне кажется там прецизионное изготовление матрицы необходимо , хотя все попробую и это на макете.
deed, не пойму по эскизу , что именно заставит лист обернуться вокруг трубы сектором более 180 градусов
ИВАН-ОТВЕРТКА, у нас такое барабанным штампом называли ..
надо будет тоже попробовать , с последующей закаткой (доформовкой)
ИВАН-ОТВЕРТКА, про движение вперед-назад момента не понял , для задания шага ? почему бы не сделать сплошной барабан с несколькими ручьями и не формовать да одно движение ?
Aerko, А если так попробовать
Зиг машинкой канавку, вложить пруток, снизу двумя роликами обжать.
Из резины делается вроде матрицы с канавками. Сверху кладётся лист и кладутся трубы. Теперь по трубам едет валок который вдавливает трубу в матрицу из резины (или полиуретана), она и обжимает трубу. Вы вынимаете уже готовое изделие.
