genakerch
Перекрытие из профильной трубы
Доброго.
Мы делаем каркасный домик на основе профильной трубы. Пятистенок 6 на 6 метров, с несущей стенкой посередине.
На текущий момент сварили такую конструкцию. Смотрите фото.
Дальше работать не получается, на лаги второго этажа(меньший каркас) нет металла.
Не привезли. Крышу без лаг не сделать, просто ходить не по чем.
Так вот вопрос.
Если видно, то там получаются как-бы четыре прямоугольника 3х2 метра, из профильной трубы 80х80х3.
На лаги планировали брать 80х40х3, но в городе нет, а оказии не предвидится. Плюс, доска в городе максимум 25 мм толщиной. Планировали 40 мм.
Если каждый прямоугольник, по длинной стороне, разбить на три отрезка, то есть лаги каждые 66 см. и длина лаги будет 2,88 метра.
Использовать трубу 80х40х2, эта в городе есть. Доска 150х25 мм.
Нормально будет?
я думаю что лучше доску 50х150 вместо трубы и нормально будет и делайте чтобы между лагами было 60 сантиметров под утеплитель . а если со временем захотите поменять ее на трубу можно будет завалить дом на бок оторвать доску и приварить трубы какие вам надо.
На лаги с шагом 66см нужна доска 40. 25 максимум на угловую крышу на обрешетку по стропилам.
НА РЕБРО
НА РЕБРО
конечно же на ребро иначе это не лага уже будет но еще момент надо чтобы была сухая и короче проема или же они отсырееют возле двери и удлиннятся немало и пойдут дугой куда место есть
Изменено пользователем 101rus60
Доски 50х150 нет.
Если каждые 50 см сделать лаги?
Дерева нет. Вот просто тупо нет. Максимум доска 25 толщины.
Изменено пользователем genakerch
ну склейте 150х25 в 150х50. В чём проблема то? Клей ПВА на худой конец строительный. А так всяких клеёв по дереву и в ваших краях должно водиться.
Золотая балка будет. 450 рублей за метр погонный получается, труба 80х40х2 200 за метр погонный.
Ну...... да, такой регион у вас. Зато море есть. А лаги из трубы сдюжат крышу то??? На мой взгляд на такую площадь сечение 80х40х2 ни о чём. Но и снега наверное у вас такого как у нас нет? Какой профиль еще водится поблизости???
Изменено пользователем Vladimir_el_140
Нормально будет?
Это смотря как и чем грузить....
stl (10 October 2017 - 15:59) писал:
Жабу задушить и лаги максимально близко и настил двойной, крепить между собой шурупами или гвоздями, в разбежку. Шпунтованной 25 нет в продаже ? Тоже полезная штука от прогиба...
Снега нет.
Да любой, но только только толщина 2 мм.
Нету. Но можно сделать. Под заказ.
Тогда делаем так. У нас две трубы 80х40х3 , пилим их по два метра, и ввариваем в прямоугольники параллельно средней. И тогда мы разбоем каждый прямоугольник еще на два, поменьше. 2х1,5 метра. А уже потом варим 1,5 метра, с шагом 0,5 метра 80х40х2. Годится?
Взять трубу 40х40х2 и сварить фермы высотой 150 - 200мм ( зависит от нагрузки) на трехметровый пролет вполне хватит. Работы, конечно, прибавится. Шаг ферм определите опытным путем,на земле. положите две трубы на землю, на них 25мм доску и пробуйте нагрузить, выбирая приемлемый прогиб
Изменено пользователем rubin55
Изобразите. Визуально не понятно :unknw:
Вот нарисовал, вид сверху.
Общий план 6х6 метров.
Зеленые это 80х40х2
Красная между зелеными 80х40х3
Остальное, 80х89х3
