Allent
полировально-доводочный станок.
понадобился. посмотрел что есть на рынке, за такое гуано не готов платить те деньги которые просят.
ищу либо паспорта на старые советские настольные, типа и марки. увы. не знаю.
либо соображения как это сделать
станок с шайбой миллиметров 350-400, для финишной доводки микропорошками пластин под высокую плоскопаралельность и дальнейшую их полировку.
"высокую" это N-0, то есть на стекле полировка "в цвет"
размеры пластинок для полировки 20-15 мм, квадрат.
может шайбу и меньше сделать можно.
наверняка у кого-то есть опыт работы с такими станками или опыт их изготовления.
пока не знаю с чего начать.
Игорь, гляньте у главмеха на его форуме, там много информации. Мы такой делали, неплохо получалось, если надо, распишу или по телефону могу, мой номер вроде есть у вас
Скачайте здесь,в фалах, книгу "ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ" .... станок Семенова там упоминается.
Делали подобное. Для полировки полупроводниковых пластин. Начинать надо с поиска каменного основания вращающегося стола. В зависимости от массы камня потом рассчитывется металлический стол-подставка и упорный подшипник стола. Точности подшипника особой не надо, если прижим полируемых предметов гравитационный. Т.е есть рычаг-водило с двумя подшипниками, которые удерживают и направляют цилиндический держатель полируемых предметов, который скользит по столу и одновременно вращается.
Конструкция типа такой. Только полировальники-одноразовые тонкие круги на пластиковой основес алмазным покрытием , как для световодов.
Изменено пользователем khach
это так.
я занимался плотно этой темой лет 20 назад, доводил станок, но потом оказалось проще его выкинуть и сделать свой
вот что я помню.
основание станка взяли бетонное основание для столбов жележной дороги. просто было на хоздворе, откуда взялось никто не помнит, такая пирамида высотой с метр и по основанию примерно 70 на 70 см с очень удачной дыркой в центре куда и поместили подшипник и мотор.
еще что помню- сами шайбы заказывали сначала чугунные, но они явно гнулись. хотя по толщине были около 30 мм и 50 мм оребреные. хоть убейся но даже 3х колец было не получить.
потом один из мастеров предложил полуметровый кажется, шлифовальный круг, электрокорунд. достался бесплатно на заводе ильич. хотели гранитный толщиной не менее 100, но как то не случилось.
вот на таком монстрике цвет не всегда получался. N-1 даже 0.5. но это все что из него мы выжали. сейчас нужно N-0, дельта N хотелось бы тоже ноль.
Подшипник, тоже помню. бронзовый был.
прижим гравитационный, заготовки клеились на смолу или оптический контакт на кварцевые стекла толщиной 40 мм.
все. больше вспомнить ничего не удается.
а какой у него форум?
Glavmex.ru если память не изменяет.
Мы делали гипотрохоиду, n0.5 выходил без усилий, дальше просто не было нужды
а ям как избегали?
Общее название lapping mashine
https://www.google.ru/search?q=lapping+machine&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwikvIq70-bWAhWGQJoKHTBBBtEQ_AUICigB&biw=1374&bih=775
Бывают с односторонней и двухсторонней полировкой. На выставке мне рассказывали, что на сверху на поверхность основного диска клеют накладку из меди , иногда олова и собственно на ней полируют. Орбитальные диски бывают тонкие, тоньше полируемых деталей и у них на периферии есть зубья, которые катятся по штырям основного диска как в планетарном редукторе.
lapping mashine
http://www.prhoffman.com/
в 95-96 я на этой фирме работал инженером. но память ...давно было.. кое что помню..
