Добрый день.Прошу помощи в настройке оптиметра ИКВ-3.Есть концевая мера (эталон).Как собственно откалибровать оптиметр ,чтоб погрешности не было?Что и где крутить...инструкций нет.Благодарю.
Для юстировки ИКВ-3 требуется стол с сферическим наконечником от ЗИПа и концевые меры 3 разряда, пример -1.00, 1.1, 1.2 с поправками. У вас этого нет и на фото плоский стол. Мера, наверное, 8 мм. Вам надо выставить стол строго параллельно относительно наконечника оптиметра. Это делается легко, нужен только плоский наконечник оптиметра. Если у вас его нет, то вам помочь будет трудно.
lastpoiters, параллельность стола я выставил.С этим проблем нет))Погрешность возникает при замере концевых мер(эталон).Беру меру 1,10 ,50 И 100.и если 1,и 10 проходят,то при 50 и 100 погрешности уже большие..собственно интересует,что можно внутри подкрутить..
К сожалению в цифре нет
