Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Hans
УЦИ на две оси для токарного станка.
8 часов назад, fedotov сказал:
И не думайте, а просто купите и установите. Не пожалеете.  Себе поставил на все станки: 2 токарных и фрезерный.  Даже на немец 1956 года выпуска  с 3 метровым РМЦ поставил год назад. Правда тут схитрил и установил продольную линейку 1 метр. и поставил упор справа, чтобы ее не изломать. Т.к.  99 % работ на станке  с заготовками до 1 метра длиной. А в случае необходимости обработки более длинной заготовки нужно просто открутить 2 винта и снять упор. При этом продольная линейка конечно работать не будет, но поперечная будет.  После такой работы вернуть все в первоначальное состояние без каких либо регулировок за 5 минут.  Почему в 1 метр? Да потому что такие наборы УЦИ до смешного дешевы, а одна длинная линейка стоит дороже всего набора.
Что и требовалось доказать...))) Заказываю,как поставлю напишу)))
Не пожалеете
у меня на всех трёх токарных стоят
линейки кстати многое расскажут о вашем станке о его жёсткости, люфтах...
берите и ставьте, у меня стоит на фрезере, родную голову выкинул, завел в комп и теперь чпу со слежением по линейкам, плевать на люфты, обыно дают точность 200 точек на милим, если надо, то до 1000 точек могут дать. у некоторых на складе в мск лежат.
после работы в 2 месяца перетерлись провода на z починил но не поставил еще
а на 1к62 на поперечку обязательно слим искать или простая встанет норм? слим вообще на много тоньше?Вставить медиа
16 минут назад, RomanRomanov сказал:
А штангелем померить высоту поперечного суппорта  разве трудно. Если больше 36 мм, а там наверняка больше,  то пойдет обычная линейка. И дешевле. Узкие линейки только на Ижей ставят.
13 минут назад, fedotov сказал:
нет конечно,нетрудно. хочу заказать прямо сейчас,про слим только сегодня вычитал,не ехать же ночью в мастерскую за 40км)))  тем более знаю что на форуме есть добрые и знающие люди которые подскажут,спасибо этим людям!)))
3 часа назад, Loituma сказал:
вы наверное по 25 часов в смену работаете на станке,вот и не выдержал китайский продукт таких режимов)
6 часов назад, RomanRomanov сказал:
работал много, но дело к сожалению в не качественной сборке одной каретки
