Hans
УЦИ на две оси для токарного станка.
Ссылка на лот https://ru.aliexpres...1804683376.html
Ценник на момент покупки 10650р
Отправка Rets-express. Пришло через СДЕК. Через Казахстан-Москву в Новосибирск. По срокам месяц.
При покупке нужно сообщить продавцу рабочий ход для ваших линеек. Сделают от 50 до 1000мм
В комплекте еще паспорт-руководство на английском, и чехол для блока индикации, на фото не попали.
Собрал, включил, вроде работает.
post-272-019902300_1507612081_thumb.jpgpost-272-031665000_1507612082_thumb.jpgpost-272-046964400_1507612083_thumb.jpg
В комплекте нет винта м6 для сборки блока и кронштейна, собственно из-за этого сначала не мог понять как собирать. По итогу еще и осталось лишнее.
Изменено пользователем Hans
Hans, А как переключается допустимое разрешение или его при заказе выбирают!?
Имею такой же. Разрешение программируется, но как не знаю, инструкция на английском. Да мне и не нужно было.
Тоже об таком думаю послежу за монтажём
Евгений,вчера получил такое же УЦИ тот же продавец, правда линейки идут другой посылкой, не попадался ли вам мануал sns-2v на русском ?
Судя по описаниям товара(ов) на али разрешение заказывается при заказе.
нет винта м6
А шайбу-гровер и просто шайбу к винту М6 приложили ?
Егор60, у нас в файлах есть вот такая инструкция https://www.chipmake...les/file/12764/
Там очень похожие по набору пиктограм панели, и их описание. Сам еще не разбирался, но думаю поможет.
sermor, нет, небыло ничего, остались пара винтов м4, ни туда, ни сюда. Еще крепеж линеек не разбирал, там наверное так же сюрпризы.
Поздравляю с пр обретением! Вещь!
Я вот не знаю как на поперечку крепить линейку, :unknw: :unknw: :unknw: мозг сломал. Похоже придется ломать все загородки вокруг станка, отодвигать его от стены, и ставить линейку за поперечкой. Ктото у нас на форуме уже так делал, правда с обычной линейкой.
Защита на линейках есть, но... у меня мелкая аллюминевая стружка, как пыль фактически, она не падает, летает. Надо еще что то мудрить дополнительно.
Впрочем это всё уже в другую тему пойдет.
Жень, а не получится справа сделать на поперечку, ну если задняя бабка в упор то можно уголок предохранительный сделать, чтоб не замять линейку. Если потребуется могу помочь)))
Думал, но у меня ж мелкий китаец, и еще с той стороны винты регулировки прижимной планки той самой поперечки (клина нет).
По итогу еще и 40мм хода задней бабки съест.
Установка здесь http://www.chipmaker.ru/topic/162512/page__view__findpost__p__3748688
Паспорт из ссылки выше вроде подходит, по крайней мере основные функции совпадают. Выбор разрешения и т.п.
<b>Hans</b>, я так делал. Ставил и впереди и сзади перпендикулярно рмц -неудобно т.к. съедает место. Решил поставить за станок по ходу поперечки, не совсем удобно, но функционально. Ещё обнаружил проблему расчета автоматического диаметра. Не та ось считает. Только ось х позволяет это сделать. А привык, что ось х это рмц.
Фирменную защиту от мусора выбросил. Сделал из алюминиевого уголка.
Изменено пользователем magic10s
magic10s, а фото нет? у меня всё руки до установки не доходят, не могу время выкроить :(
Я смотрю мало совсем опыта у всех с этими УЦМ. Я нашел 11 моделей и не понимаю что взять. Только знаю что 3 оси да и всё.
В ютубе только показывают примерно как работать с ними.
Я бы хотел в дальнейшем на ЧПУ станок переделать поэтому хотелось бы что бы из УЦМ данне можно было тоже снимать уже на мой контроллер который будет шаговиками управлять.
Друзья. вот у кого есть достаточно долгий практический опыт работы станка 1к62 с УЦИ. В плане точности и удобства в повседневной и постоянно разной работе. Есть желание тоже установить электронику. Но в разговорах с токарем работавшем до прошлого года токарем на ДЖЕТе с уци . Так он не в восторге, станок сам по себе хороший, но обнулишься по уци при работе надо проверять не ушёл ли ноль. А прогонишь на ускоренной и никогда в ноль не попадал. А последние разряды вообще заклеил скотчем, они на токарном не нужны, это не шлифовальный станок, только моргание цифр ненужное. В интернете ролики посмотрел, но кроме первоначальной радости нет видео практической работы с применением УЦИ
И еще бы обзор как работают линейки когда их заливает при работе брызги сожа на водной основе. Для меня это актуально, т,к. все токарные операции у меня с сожем.
12.11.2017 в 17:13, Деда Саша сказал:
что то не особо разговорчивые счастливые обладатели УЦИ делятся впечатлениями о работе и положительными эмоциями,наверное они угасают у всех сразу после установки сие девайса на станок))) ?!    ну а вообще очень хотелось бы услышать мнения людей купивших и поставивших на свои станки уци,стоит ли оно ... ? не молчите
Это, скорее всего, говорит о неисправности конкретного уци.
10 минут назад, RomanRomanov сказал:
А что Вы от него ожидаете? Работать получается удобнее и чуть быстрее. Но более квалифицированным токарем Вас оно не сделает.
14 минут назад, sergeijob сказал:
никаких ожиданий,не положительных,не негативных. вопрос именно об удобстве
Для меня удобно. Но я не профессиональный токарь и на токарном работаю не очень часто.
7 часов назад, sergeijob сказал:
Я тоже не профессиональный токарь но работаю на станке  практически каждый день и много. Основная проблема вот сегодня растачивал втулки  L-35  просверлено на 19 и надо расточить на 25 L-25 нужно точно глубина 25. Коснулся , обнулился прошел 24,5 вывел резец на ускоренной ( хоть и в ручную выведи разницы нет) добавил размер подвел коснулся и уже лимб на пол деления не дошел до нуля, опять ноль поставил и прошел, вывел подвел на четверть деления не дошел, а может и больше быть. Вот и не веришь лимбу, пробовал разбирать жестче пружину поставил  думаю может проскальзывает лимб -не помогло. А так с виду непонятно что делать чтоб убрать люфт. Вот и думаю поставив уци, спасет оно меня или деньги на ветер?
38 минут назад, Деда Саша сказал:
Должно помочь, уци меряет фактическое перемещение суппорта относительно станины и салазок относительно суппорта.
я тоже не токарь,но на станке периодически работаю. станок 70 года,повидал похоже на своем веку. то что можно было исправить,исправил без фанатизма...люфты,зазоры,выработка...часто приходиться посадки точить вот это основная причина из за которой думаю о приобритении уци. поэтому и ищу информацию от тех кто имеет сей девайс,что бы не выбросить деньги на ветер
9 часов назад, RomanRomanov сказал:
И не думайте, а просто купите и установите. Не пожалеете.  Себе поставил на все станки: 2 токарных и фрезерный.  Даже на немец 1956 года выпуска  с 3 метровым РМЦ поставил год назад. Правда тут схитрил и установил продольную линейку 1 метр. и поставил упор справа, чтобы ее не изломать. Т.к.  99 % работ на станке  с заготовками до 1 метра длиной. А в случае необходимости обработки более длинной заготовки нужно просто открутить 2 винта и снять упор. При этом продольная линейка конечно работать не будет, но поперечная будет.  После такой работы вернуть все в первоначальное состояние без каких либо регулировок за 5 минут.  Почему в 1 метр? Да потому что такие наборы УЦИ до смешного дешевы, а одна длинная линейка стоит дороже всего набора.
