nemeckoiy
К2-150. Есть ли реальный опыт эксплуатации?
Есть задумка приобретения с целью задувки метаном. Есть ли кто, признается ли? АКа реально надоел, на старых форумах давным-давно читал положительные отзывы о К2. Интересуют впечетления после реального "общения" с аппаратом.
Задумка с заправкой неплохая, но сама головка большая и тяжелая, с водяным охлаждением, да и двигатель для неё нужен киловатт на 4-5
Ко всему сказанному могу добавить что при работе данного агрегата, соседи могут жаловаться на падение давления газа в сети.
Я вот как думаю... если поиграться со шкивком эл.двигателя (поставить бОльшего диаметра) чем самым снизить обороты, соответственно и производительность упадёт. И эл.двигатель можно по-слабее поставить. На той установке которую я думаю приобрести ременной привод.
А то что с водяным охлаждением то это огромный плюс!
А чем АК надоел?
Для этих целей это извращение. Постоянно всё в масле, нужна серьёзная автоматика, либо не отходить от его. Иначе головку нужно будет искать частенько. Рассчитан на воздушное охлаждение, более трёх часовой непрерывной работы тоже на его здоровье плохо сказывается. Головка хороша для заправки винтовок, аквалангов для себя. Для заправки это извращение, я устал.
Знакомый лет десять заправлял таким компрессором Волгу. Двигатель использовал постоянного тока 4.5кВт/220В.
Плохо, так хотелось бы найти единомышленников )) Я смотрю шкив у головки невероятных размеров, приблизительно 350мм, шкив мотора где-то десятка, 3к оборотов, выходит обороты на КВ до сто? )) интересно...
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
