moonlight_diy
Ремонт осциллографа с1-64а
Всем привет. Достался осциллограф с1-64а с такой проблемой:
Первый канал при подаче сигнала не подает признаков жизни. Если нажать кнопку "поиск луча" появляется горизонтальная полоска шириной 2 деления и на 2 деления выше от центра. Вверх или вниз не смещается.
Второй канал при подаче сигнала показывает сигнал шириной 2 деления. На ручки реагирует как положено. Если нажать кнопку "поиск луча" появляется горизонтальная полоска шириной все те же 2 деления, вверх и вниз ездит ручкой вверх вниз.
Напряжения на выходе блока питания проверил, все в наличии и в норме. Куда дальше лезть не знаю, потому решил спросить,может кто подскажет куда копать?
Блин, ну точно как моя неисправность. Недели две назад как исправил. Стоял года 4, включил и такое на втором канале.В моем сгорел транзистор пнп,который стоял сразу за полевиками на входе. Заменил тем что нашлось под рукой кт3107.
Совет,от калибратора сигнал на первый канал и искать где не проходит вторым каналом.
ktzarim, а разве входной усилитель на ширину развертки может влиять?
Забыл указать, предыдущий хозяин занимался ремонтом сварочных инверторов, так что не исключено что первым каналом кудато в высокое залез. К сожалению пообщаться с ним не удастся.
А у вас длина развертки по горизонтали всего 2 деления, невнимательно прочитал."ktzarim, а разве входной усилитель на ширину развертки может влиять?"Запутали меня, это по вертикали или горизонтали?
Изменено пользователем ktzarim
Проверьте напряжения на блоке питания еще раз , но обязательно с изменением ЛАТРом входного напряжения 220в от 170 до 250в, напряжения на блоке питания (-10в , +80в , +10в ) должны стоять "как вкопаные", если все гутт , проверьте напряжения и исправность полевиков на входном аттенюаторе , по памяти КП303Е , подобраная пара , в инструкции есть метод подбора , и как не смешно , подтяните все винты крепления плат !
Но все советы действительны , если прибор неободран от драгметалов и стоит все родное .
Изменено пользователем Bombila
А какой опыт в электронике есть у ТС? С1-64А штука сложная, имея только поверхностные знания в схемотехнике, ремонт может и не получиться.
Я это спрашиваю потому, что первая проблема, отсутствие режима в одном канале, это уровень школьного радиокружка. А с неправильной разверткой и инженер может не сразу справиться.
Попробуй сначала победить неработающий канал. Если не получится, неси в ремонт мастеру.
1. Надо скачать схему. Например, http://www.qrz.ru/schemes/detail/2782.html
2. Глядя на схему, видно, что усилитель состоит из двух почти одинаковых входных предусилителей, заканчивающихся расщепителями фазы (из однофазного в парафазный), затем диодный коммутатор, затем общий парафазный и видео усилитель. Очевидно, что неисправность не может быть в общих цепях усиления. Значит, она в предусилителях.
Долее, глядя на схему, надо просто тупо сравнивать напряжения в одинаковых точках. При этом надо понимать, что напряжения зависят от положения регулятора "вверх-вниз". Но поскольку луч за экраном, никакая регулировка неисправного канала не позволит выставить напряжения, равные напряжениям исправного канала. Можно начать осмотр с контрольных точек. Напряжение КТ1 должно быть равным КТ7, КТ2=КТ8
3.При правильной работе усилительного транзистора, напряжение на базе относительно эмиттера 0.6..0.8в, напряжение на коллекторе больше, чем на базе (для npn; для pnp тоже самое, только со знаком минус)
4. Проблемы с разверткой в 50%+ случаев это неисправность туннельного диода 3И306. (3Д12 на плате разверток) Проверить его весьма затруднительно, проще заменить. Но найти новый тоже весьма затруднительно. Кроме того, этот диод имеет кучу буквенных групп, которые маркируются цветными точками. При замене нужно ставить диод именно той группы, которая стояла в приборе.
0
Верное замечание , но тунельный диод на пробу можно снять с синхронизации , и то что там стоит с другой буквой не проблема , и тут и там можно ставить с Е,Ж,К,Р , кстати маркировка у 3И306 не цветная , а буквенная ПЕ,ПЖ,ПК,ПР !
В первую очередь блок питания , потом напряжение 27в на ВВП.
Проверьте входной полевик , он стоит отдельно от подобранных пар , он работает как защита , возможно он ушел в небытие
ТС, по видимому криво описал неисправность. Если нажать кнопку ПЛ, луч второго канала перемещается по вертикали ручкой, а луч первого нет и смещен вверх. Все остальное работает. Это говорит о разбалансировке входного усилителя первого канала. Усилитель имеет ООС. Сгорело что то на входе.
