Всем доброго дня.
Купил новый токарный станочек с хранения.
Хотелось С-1 но не успел купить буквально на день опоздал.
Позвонил узнать за стойку, телефон занят. Чуть позже перезвонили сами, говорят а что еще интересует, говорю - токарный маленький. Ответили - есть такой ювелирный (оО).
Говорю нет такой марки фото скиньте (на фото такого не было в объявлении).
сделали фото.
(Сказать честно не ожидал что будет такой маленький, но когда понял что он НОВЫЙ!!, решил брать не раздумывая (не смотря на погнутую ручку)).
В сумме я был ограничен, но по цене сошлись. Комплектация все что на фото. Без резцедержки увы (сделаю сам).
Сегодня станок пришел, забрал сам с транспортной, весь в смазке с хранения, пока не мыл сдвинул заднюю бабку на направляющих выработки 0. Выглядят даже под слоем смазки просто бомба.
В планах сначала отмыть, разобраться со согнутой ручкой, Буду думать над патроном с центром и делать под него стол (по размерам чтоб на него в будущем установить и С-1 либо что то вроде MN-80).
Поздравляю с удачной покупкой!
Реально бомба :good: .Поздравляю.Вот как он умудрился 30лет ждать.Теперь его пере-законсервировать и под подушку а ночью пока все спят любоваться. :lol: Могуч был Союз,до сих пор радует своими закромами.
Поздравляю! Номера станины и бабок проверили, сходятся? Так же, по уму, одним номером, должны быть пронумерованы детали суппорта. Потом, найти центр КМ0 и проверить сходимость центров ЗБ и ПБ. Покатать индикатором в шпинделе шейку, упорную торцевую поверхность и конус под цангу. Ручки нагревал феном и аккуратно выгибал на прессе, используя призмы.
Алексей поздравляю! и по ходу станочек действительно очень хороший, ибо штойто он мне шибко знаком.. :) откуда вы его дернули если не секрет ?
Алексей, присоединяюсь к поздравлениям. Покупка действительно удачная. Но я бы на Вашем месте сильно не обольщался насчет "новости" станка. К сожалению, в СССР "новый" не означает отличный. Шабровка на станине - номинальная. Так сказать для товарного вида. Увы, знаю это по личному опыту. В моих руках побывало 7 шт Т-28. Три из них были с хранения, как у Вас. Все они требуют перешабровки вкруговую. Все, конечно, зависит от задач. Вот мне оказалось мало той жесткости, соосности/паралельности/перпендикулярности, которая была на новом станке. :)
Все не было времени написать, помыл и перебрал суппорт и заднюю бабку, все смазал на сколько сумел выгнул рукоятку/маховичек (вынуть штифт не получилось, сделал с помощью съемника).
Т.к. на станине были сколы краски с небольшой ржавчиной решил зачистить все и покрасить заново. Вышло не сильно удачно. Так что пока временно, оставлю как есть. Переднюю бабку разобрал всю кроме втулок. Фиксатор не снимался (передний, в отверстия) долго размачивал после разборки оказались немного закушены 2 зубца, самое странное что окончательно вынул пальцами без усилий.
Есть патрон диаметром 80 мм. Фланец практически испорчен. Вот думаю стоит его ставить или нет. Пока идея такая, если токарь выточит фланец под внешнюю резьбу на шпинделе, а изнутри чтоб сделать как на штатном центре только с маленьким фланчиком изнутри, чтоб поджимать им большой. Сделаю эскизы покажу инженеру может что придумаем лучше.
Фото патрона старое (нового разобранного пока что нет). Сам патрон разберу помою от старой смазки с песком (или просто мусором и пылью). Потом возможно удалю ржавчину (или налет).
Сам фланец вероятно был расточен предыдущим владельцем и для него сделана жуткая гайка и приварена (вставлена и приварена) к самому фланцу внутри. Наверно хотел использовать с шлиф. головкой (покупал кучкой)
На головку давал токарю был выточен конус морзе с посадкой на 32)) для алмазных чашек, дисков и прочего. Естественно биение минимально. А по старому патрончик болтался жутко непонятно что предыдущий владелец собирался там делать.
