NE0100
Гидравлическое сопротивление трубы
Какое сопротивление будет у двухдюймовой стальной трубы длиной 100м при скорости воды в ней 2м/с?
Кроме скорости, там ещё наверно нужно учитывать давление.
Формула ДарсиВейсбаха
Ну, от температуры зависит точно (кинематическая вязкость и через нее число Рейнольдса), а вот давление на входе будет связано со скоростью потока и геометрическими характеристиками трубы. Для воды при температуре 20град Цельсия у меня получилось падение давления 25 кПа.
Температура 40 градусов.
Все это есть в википедии, хотя полезнее почитать учебник по гидравлике.
1. Кинематическая вязкость воды при 20град 0,000001 {м^2}/с, при 40град 0,00000065.
2. Считаете число Рейнольдса, при 40град Re=1540. Коэффициент {lambda}=64/Re для формулы Дарси-Вейсбаха.
3. По упомянутой формуле при 40град падение давления 16,7 КПа. Температура выше, вязкость меньше, падение давления меньше.
В инете есть калькуляторы. Еще неплохо знать шероховатость внутренней стенки, движение жидкости в трубе имеет различные скорости в зависимости от близости к стенке трубы.
Ratay, что то не так в определении числа Рейнольдса 10^{-6}=10000
если число Рейнольдса лежит в пределе ke
где ке- эквивалентная шероховатость для стальных труб 0,05мм 40*0,05/0,00005=40000
коэффициент Дарси 10=0.03164
Подставляем 2
ТРуд: Ну да, число Рейнольдса будет 10000, а падение давления будет меньше где-то раза в два, но я ТС и рекомендовал пересчитать еще раз, а последовательность расчета не меняется.
