vitek4333
Отопление гаража
Доброго всем. Есть гараж, отдельностоящий, в частном секторе, хочется его отопить, работаю там в среднем 5-7 часов вечером, выходные почти весь день. Гараж из ГС блоков, не утеплен, 3 окна, ворота 3.5*3.5(утеплены), дверь, размер 6 ширина, 10 длинна, 3,6 высота по наружке. Основная работа ремонт а/м. Мысль такая, есть котел со стальной рубашкой на 16 квт, через рубашку вентилятором гонять воздух от потолка вниз. Зимой мороз не большой, редко больше -20, холода не боюсь, хотя б чтобы в гараже +5-+10 было. Хватит этого котла? Есть еще вариант, лежит у знакомого какая-то печка, на вид заводская, корпус из жести, внутри шамотный кирпич(хз что за она, знакомый тоже не знает) размер примерно 1*0,5*,05 дл шир выс. Печка менее желательно, места много займет.
ПС Котел КСТ-16 или КТС-16 вроде так называется с двумя дверками. Труба на дымоход 120. Топливо дрова, возможно отработка через ТНВД и форсунку(или насос какой-нить еще не додумал)
Есть опыт отопления котлом КСТ-16.
Дров жрет очень много,а тепла мало.
В основном греет улицу(выхлопные газы очень горячие)
Для отопления гаража использую "бубафоню",
сваренную из 1.5 пропановых баллона.
скорее это не отопительная печь
у меня подобным образом сделан горн для плавки алюминия - стальная рубашка в виде кубика , изнутри выложено обычным кирпичом , печным.
Даже с принудительным поддувом воздуха корпус печи греется долго. А через шамотный , я думаю , теплопередача вообще будет ниже плинтуса, все тепло будет в трубу улетать.
Изменено пользователем San75
Буржуйка типа булерьян тебе в помощь.
Ракету и бубафоню не советую.
первую не просто правильно построить.
вторая долгоиграющая и не удобная.
ИМХО.
ТЕПЛОСЬЕМ никакой без водяной рубашки. Плюс прогорит быстро. Заливать тосол,подключать пару радиаторов охлаждения автомобильных и уж через них дуть.
А если вварить в рубашку рассекатели? хз как объяснить, типа в рубашку вварить пластины, поперек потоку воздуха, чтобы притормозить поток воздуха
Котел уже есть в наличии, стоит в гараже, добыт правильным образом :) привезен с металлолома, на вид мало пользованный.
Правильней всего купить бурельян, но финансы пока не позволяют.
Буба - 200 отличный и неприхотливый обогреватель гаража , научится её пользовать = !!! :good: :good: :good:
Значит жоделал задуманную конструкцию. Вварил рассекатели, сделал продувку через рубашку, в принципе можно считать реализовал то что хотел. Гараж 6*10, 3,5 высота, не утеплен(а откровенно дырок много) за 2 часа нагнал +10-12 градусов, на улице около -10. Работать можно. В проекте добавить рассекателей и другой вентилятор для продувки(сейчас стоит вентилятор печки от авто)
